bosh797+
Добрый день уважаемые форумчане. подскажите пожайлуста по калине. может кто то сталкивался стакой проблемой.залило тосолом эбу бош 797+ .после этого отказал тахометр и электроусилитель руля.
Постоянно с этим сталкиваются люди..... рекомендуется замена ЭБУ :18_1_35:
Замена ЭБУ хоть БОШ можно М-73 или Январь 7.2+ с прошивкой под Калину и после этого убери блок за печку или за бардачок что бы больше не заливало, а вообще это их слабое место. Авто-ваз придумал для Калиновских блоков защиту в виде пластинке по которой тосол стекает с блока по бокам( умные дебилы)
спасибо за ответы. я так понимаю блок ремонту не подлежит?
обычно приобретают новый! проблемма в том что плата 3-х слойная .
пропаять пины которые имеют черноту вокруг -может и повезет.
а так без опыта в схемотехнике не вариант!
дело в том что никакой черноты на плате нет. если у кого то есть фото платы блока буду очень признателен.я думаю просто отвалилось пара конденсаторов т.к один невозможный спец потер тряпкой плату(я поздно увидел)
Замачиваешь на пару часов затем промываешь плату в теплой воде. Хорошо просушиваешь.
проверить пистоны на гнилость и пропаять если не поможет то новый блок.
Скорее у Toyota подглядели, своих мозгов бы не хватило.
спасибо всем кто откликнулся. проблему решил промывкой платы .и пропайкой контактов.
Вдруг при обгоне опять где-нибудь контакт отгниет??? не думал об этом? Или другая жуть - далеко от дома мороз за 20-цать, ниодной попутки вот уже несколько часов, Вы с мамой и беременной женой.......
Изменено пользователем igor_ne
+100
Доброе времени суток! нужна схема 797+ ,скиньте у кого есть пожалуйста!
Схем бошей не существует, кроме как у производителя.Есть только фото.
Там даже электронные компоненты бывают зашифрованы согласно внутренней
индентификации фирмы.
Обрадовал .....Там проц ST10 его возможно проверить на целостность?
Проверить на машине никак?Если блок пишется-читается, выходит на диагностику-
можно с большой вероятностью утверждать что проц живой.
Вообще скажи для чего? Может тебе просто нужна распиновка разъема??? Проще сказать проблему и в студию...
отдали блок с нивы .... в разъеме сломаны под ноль 12,14 контакт .На связь не выходит. вот и вся проблема...
Это как же надо было умудриться, что бы их сломать?? сейчас бери блок дохлый с 81 пиновый и добывай контакты и впаивай
Поддерживаю
какой смысл .... всё равно он на связь не выходит (когда пробовал шить напаивал провод отдельно на 12 контакт)
Так а зачем весь этот гемор ? Для этого ?
