Опубликовано 20 сентября, 201312 г. Здраствуйте, притянули 8 клапанную Калину с Январь 7.2 с диагнозом не заводится, диагностика без ошибок, оказалось что нет искры на свечах, подкинул заведомо рабочий модуль зажигания и ДПКВ вместе с ДПРВ, импульсы на форсунках есть, а искры нету даже с новым модулем зажигания, эбу поставил новый. Как проверить импульсы на модуль зажигания?
Опубликовано 20 сентября, 201312 г. начинать надо с простого с проводки до катушки,а потом эбу и остальное.
Опубликовано 20 сентября, 201312 г. Автор фишка на модуле зажигания 3-контактная, какая там распиновка?
Опубликовано 20 сентября, 201312 г. Автор да, действительно нет плюса на модуле, а второй конец где искать?
Опубликовано 20 сентября, 201312 г. На замке зажигания. Не ужели совсем лень найти в инете электросхему?
Опубликовано 20 сентября, 201312 г. Просто подай с аккумулятора плюс и посмотри заведется ли.А вообще мож сигналка глумиться.
Опубликовано 20 сентября, 201312 г. Автор подал на прямую "+" завелась, теперь ищу около главного реле где бы запитать провод....?
Опубликовано 20 сентября, 201312 г. подал на прямую "+" завелась, теперь ищу около главного реле где бы запитать провод....? То есть схему так и не открыл? Охренеть, методы ремонта!
Опубликовано 21 сентября, 201312 г. у них плюс то не замка зажигания вроде,а с главного реле идет Это на современных. На тех, где Я72, именно с замка.
Опубликовано 21 сентября, 201312 г. да, действительно нет плюса на модуле, а второй конец где искать? На реле блокировки от сигнализации. И такой момент: там нет модуля зажигания. То, что Вы так зовёте, есть сдвоенная катушка. Изменено 21 сентября, 201312 г. пользователем snn
Опубликовано 22 сентября, 201312 г. скорее всего проблема в сигналке/противоугонке, ни разу не видел чтобы там + пропадал. частенько клиенты сами забывают про установленные прерыватели.
Опубликовано 22 сентября, 201312 г. советую искать и устранять, делать по человечески, т.к. клиент поедем к другому мастеру, а там соплей полно, да и сам потом же долго будешь вспоминать что куда и откуда
Опубликовано 22 сентября, 201312 г. подал на прямую "+" завелась, теперь ищу около главного реле где бы запитать провод....? Ищи причину, обрыв, или что. Прозвони проводку, но не кидай соплей. Докажи, что ты мастер, а не срала-мазала. Это твой авторитет Читай п.10 и 11 ну и 12 Изменено 22 сентября, 201312 г. пользователем geshanam631
Опубликовано 18 ноября, 201312 г. не стал открывать отдельную тему -пишу здесь. принесли эбу я 72+ на ремонт с проблеммой ключа . сгорел ключ -на катушку 1-4- часть платы выгорела но не смертельно при этом ограничительный резистор цел остался! на столе при помощи стенда канал заработал. но второй канал 2-3 упорно не хочет выдавать импульсы -начиная с выхода процессора. все элементы и дорожки прозвонены. нужна информация -по поводу проверки катушки с помощью диагностики смссдиагностик2-проходит ли искра при тесте 2-3 катушку. предполагаю что ошибка в ПО. Кто может плюсовой январь 7 протестить?
Опубликовано 18 ноября, 201312 г. АЗ-2 есть у тебя (аврийное зажигание 08)? Пробуй с него со среднего вывода сигнал подать на токоограничительные резисторы баз (входы) ключей.Блок прицепи на разъём со снятой крышкой..Будет ли искра? Изменено 18 ноября, 201312 г. пользователем Serga
