Пропала искра на "Калине"
Здраствуйте, притянули 8 клапанную Калину с Январь 7.2 с диагнозом не заводится, диагностика без ошибок, оказалось что нет искры на свечах, подкинул заведомо рабочий модуль зажигания и ДПКВ вместе с ДПРВ, импульсы на форсунках есть, а искры нету даже с новым модулем зажигания, эбу поставил новый. Как проверить импульсы на модуль зажигания?
начинать надо с простого с проводки до катушки,а потом эбу и остальное.
фишка на модуле зажигания 3-контактная, какая там распиновка?
да, действительно нет плюса на модуле, а второй конец где искать?
На замке зажигания. Не ужели совсем лень найти в инете электросхему?
Просто подай с аккумулятора плюс и посмотри заведется ли.А вообще мож сигналка глумиться.
у них плюс то не замка зажигания вроде,а с главного реле идет
подал на прямую "+" завелась, теперь ищу около главного реле где бы запитать провод....?
Надо найти обрыв и устранить. А вешать еще больше соплей!
То есть схему так и не открыл? Охренеть, методы ремонта!
Это на современных. На тех, где Я72, именно с замка.
На реле блокировки от сигнализации.
И такой момент: там нет модуля зажигания. То, что Вы так зовёте, есть сдвоенная катушка.
Изменено пользователем snn
на Я 5.1 + модуля идет с замка,на Я 7.2 идет с главного реле
скорее всего проблема в сигналке/противоугонке, ни разу не видел чтобы там + пропадал. частенько клиенты сами забывают про установленные прерыватели.
советую искать и устранять, делать по человечески, т.к. клиент поедем к другому мастеру, а там соплей полно, да и сам потом же долго будешь вспоминать что куда и откуда
Ищи причину, обрыв, или что. Прозвони проводку, но не кидай соплей. Докажи, что ты мастер, а не срала-мазала. Это твой авторитет :emot176:
Читай п.10 и 11 ну и 12
Изменено пользователем geshanam631
не стал открывать отдельную тему -пишу здесь.
принесли эбу я 72+ на ремонт с проблеммой ключа .
сгорел ключ -на катушку 1-4- часть платы выгорела но не смертельно при этом ограничительный резистор цел остался!
на столе при помощи стенда канал заработал.
но второй канал 2-3 упорно не хочет выдавать импульсы -начиная с выхода процессора.
все элементы и дорожки прозвонены.
нужна информация -по поводу проверки катушки с помощью диагностики смссдиагностик2-проходит ли искра при тесте 2-3 катушку.
предполагаю что ошибка в ПО.
Кто может плюсовой январь 7 протестить?
АЗ-2 есть у тебя (аврийное зажигание 08)? Пробуй с него со среднего вывода сигнал подать на токоограничительные резисторы баз (входы) ключей.Блок прицепи на разъём со снятой крышкой..Будет ли искра?
Изменено пользователем Serga
