так а я что написал - уже давно все вскрыто и место резюка в плату впаяны провода, и тумблера - работа и программирование
А зачем, стесняюсь спросить тумблера с проводами?
Эти блоки шьются легко по диагнозе.
Вы хоть фото этого чуда пакажите, очень интересно )))))
так , господа, если бы это не было проблемой,я бы так не ухищрялся ... так как ни одна залитая прошивка не привила к нормальной работоспособности , и по этому поводу принял решения для уменьшения времени на перевод мозга в режим программирования, (до этого нужно было включить паяльник выпаять резистор, припаять боком и наоборот).....
блок шьется только с поворот резюка и вдобавок на 43 ноги кидать надо МИНУС! ..... что должно противоречить 7.2+ ...... но работает толдько так и ни как иначе. Шью через ст10 опять же работает только как м икас11/VS8
А прошивки которые пробовали откуда.Если из сети то не удивительно
что не работает.А блоки эти шьются нормальным загрузчиком влет.
Размер прошивки какой?
Вот оно ключевое слово.Шью ниполучается..Ст флешеры разные скаченные и тому подобное..и целый огород проводочков с тумблерами только штоб не спецам не платить...
Изменено пользователем Serga
качал из инета..... необходимый размер прошивки около 560кб- нормальный размер для я7.2+ , в инете чаще всего 44-46 кб - для я 7.2, использовал кнвертер, не помогало, не видит их, а прошивки с размером 62-68 кб, видит в лет, но все равно после зашития херня получается
офтоп - попадался один 7.2+, который без доработки не читался/писался ни комбиком, ни опенбоксом (офф конечно). после загрузки стока в буте все пошло и без доработки. слитая прошивка от стока калибрами не отличалась, причем.
а по теме - нужна либо проверенная прошивка в декрипте, либо комбик + СТР. сделать этот блок у спеца -1500-2000, и займет это около часа, а сколько своего времени вы уже потратили?
и еще один вариант - блок точно не м73? выкладывайте то, что считали.
Прошивка блока Я7.2+ имеет размер 576 кб
Прошивка блока Я7.2 -64 кб
Сфотайте плату блока.А то сами запутались и нам голову морочите.
Все мыслимые и немыслимые размеры в кучу собрали!
если судить по конфигурационным резюкам то это я7.2+
ну и как следствие софт i205dp57
защить норм загрузчиком+проверенная прошка и будет все ок
Изменено пользователем Aleks74
при заливке стока работать не будет -так как ее будет богатить на форсунках волговских.
форсы какие стоят?
Приезжай, я тебе что хочешь нарисую, за полтора килорубля.
