Опубликовано 21 сентября, 201312 г. comment_473831 после разрыва ремня грм загнуло клапана заглохла хозяин стал заводить долго заклинило ампедикс высадило акуммулятор.теперь даже не заряжается .притащили на ремонт приятелю он поменял клапана притер.... стал пытатся заводить но ноль эмоций.проверено искра есть топливо поступает форсы и насос работают .по диагностике пракрутку видит получается датчик кв в норме.компрессия нормальная .метки 3 раза смотрели. массы протягивал. может кто поможет саветом.еслиб был бо иммо по идее искры не должно быть .но навсякий случай снял фишку с апс 4 и произвел сброс конролера.или надо еще ручками почистить?? или комбисетом.или иммо искру не блокирует?? ошибок нет пишет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44093-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-16%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 сентября, 201312 г. comment_473841 Ошибки,состояние ИММО? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44093-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-16%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/#findComment-473841 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 сентября, 201312 г. comment_473857 Свечи выворачивал смотрел? открути первую свечу воткни отвертку найди вмт. потом посмотри метки. Шкив внимательно глянь может одного зуба не хватает. всякое бывает) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44093-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-16%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/#findComment-473857 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 201312 г. Автор comment_473877 Ошибок нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44093-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-16%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/#findComment-473877 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 201312 г. comment_473878 Ошибок нет Мусор в EEProm. Очистить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44093-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-16%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/#findComment-473878 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 201312 г. comment_473908 Первое - метки. На кожухе сцепления есть окно, Находишь риску на маховике, ставишь её в окне на метку, проверяешь метки на РВ, смотришь задающий диск, ДПКВ - 20зуб. Если это всё совпадает, значить метки в норме. Если искра есть, то иммо не при делах. Попробуй другие свечи. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44093-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-16%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/#findComment-473908 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 201312 г. Автор comment_473992 Всрыл эбу так как по k-лайну почемуто на стале не соединился прочитал епром 24с04 и записал все f блок иммо физически отключил( но счастье неностало( Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44093-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-16%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/#findComment-473992 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 201312 г. comment_473993 Давление в топлевной рампе померий, может подачу с обраткой перепутали. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44093-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-16%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/#findComment-473993 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 201312 г. comment_474085 Проверь всё сначала. 1 Метки грм и целостность шкива коленвала на отсутствие повреждёных зубьев. 2 Ошибки при прокрутки . Желательно осцилом снять сигнал с ДПКВ. 3 Поставить чистую 24С02 или программатором забить FF. 4 Проверить питание и управление на форсунках обычной контролькой. 5 Проверить или подменить модуль зажигания. Проверить можно с помощи сканера подав управление поочерёдно на каждую катушку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44093-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-16%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/#findComment-474085 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 201312 г. Автор comment_474098 уже ff везде забил.форсунки щелкают при открытии их сканером .сканер прокрутку видит тоесть датчик исправен все остольное завтра Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44093-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-16%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/#findComment-474098 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 201312 г. comment_474102 Может конечно вопрос глупый, но был у меня такой случай, "А валы не перепутали?", привозили мозги на ремонт, Мозги в норме, на всякий случай очистил ИММО. Но в итоге все оказалось просто - перепутали распред валы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44093-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-16%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/#findComment-474102 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 201312 г. comment_474105 Может конечно вопрос глупый, но был у меня такой случай, "А валы не перепутали?", привозили мозги на ремонт, Мозги в норме, на всякий случай очистил ИММО. Но в итоге все оказалось просто - перепутали распред валы Был такой прецендент но она не полный труп была Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44093-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-16%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/#findComment-474105 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 201312 г. comment_474214 вспышек вообще нет? свечи после прокрутки мокрые/сухие? +померить сопротивление дпкв 570-750, все что выше ниже ведет себя не предсказуемо еще попробовать снять фишку с дмрв, и попробовать завести, возможен подсос воздуха Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44093-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-16%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/#findComment-474214 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 201312 г. comment_474216 Ребята, изначально проблема была с железом, ну зачем Вы лезете в мозги? Пример: сегодня ВАЗ 2114 ДВС 2111 1.5 БОШ 7.9.7 Е-2 , постоянная ошибка " высокий уровень сигнала ДПРВ". Кто предположит причины неисправности. Я своим вопросом уже отсеял кучу не нужных предположений. Я понимаю, что вопрос не в тему, но вопрос по существу проблемы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44093-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-16%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/#findComment-474216 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 201312 г. comment_474226 Давление в топлевной рампе померий, может подачу с обраткой перепутали. Правильная мысля))) Мне два раза пришлось друга моториста носом тыкать в эти шланги))) Зато уже лет 8 по нашемаркам не звонит))) Если только не криминал с 12-вольтной частью))) Я своим вопросом уже Всех напряг))) Тебе никогда не попадалось, чтот клиент топит машину, а через некоторое время у него начинаются чудеса!!! Потом оказывается, что тупо вышли из строя некоторые датчики, а купание тут не при делах!!! Я вот такого Патрика вчера делал))) Тупо ДПРВ, ДПДЗ и свечи, которые клиент не менял тыщ 40!!! Изменено 22 сентября, 201312 г. пользователем garin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44093-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-16%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/#findComment-474226 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 сентября, 201312 г. Автор comment_474327 Фишку снимал дмрв не завилась.датчик кв меняли. Сегодня его вскроют.глянут еще раз распредвалы и тд. Свеча вокруг сырая а где сам запальник сухая. Обратка и прямая фишки немного разые пробывали менять не помогло Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44093-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-16%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/#findComment-474327 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 сентября, 201312 г. comment_474359 Ребята, изначально проблема была с железом, ну зачем Вы лезете в мозги? Пример: сегодня ВАЗ 2114 ДВС 2111 1.5 БОШ 7.9.7 Е-2 , постоянная ошибка " высокий уровень сигнала ДПРВ". Кто предположит причины неисправности. Я своим вопросом уже отсеял кучу не нужных предположений. Я понимаю, что вопрос не в тему, но вопрос по существу проблемы Так вот ответ. Мотористы делали ДВС, собрали, завели - работает, джеки горит. Сказали, что по их части всё нормально и отфутболии клиента. Я потратил пол дня на поиски неисправности. В итоге, снял корпус ДПРВ, а отметчик на РВ отсутствует. Много на форуме таких проблем, после мотористов. Проверять надо всё самому и не верить словам клиента. В п.1 написано, что искра есть. Если это так, то надо смотреть метки, потом систему питания. Изменено 23 сентября, 201312 г. пользователем geshanam631 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44093-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-16%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/#findComment-474359 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 сентября, 201312 г. comment_474378 а сигналка не блокирует, что-нибуть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44093-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-16%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/#findComment-474378 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 сентября, 201312 г. comment_474418 Сегодня его вскроют.глянут еще раз распредвалы и тд. Свеча вокруг сырая а где сам запальник сухая. Для того, что бы понять, не перепутаны ли местами РВ, достаточно посмотреть в заливную горловину масла двигателя при ВМТ1 такта сжатия. В первую очередь, проверьте давление топлива, положение задающего диска ( при ВМТ 1 такта сжатия, второй после пропуска зуб, должен быть на против правой ветви ремня ГРМ) и компрессию. Волне может так случится, что Ваш знакомый до такой степени просадил сёдла клапанов, что ГК некуда сжиматься. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44093-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-16%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/#findComment-474418 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 201312 г. Автор comment_474760 Щас им некогда глядеть авео собирают к концу нежели месте с ними буду глядеть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44093-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-16%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/#findComment-474760 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
