Добрый день.Авто FIAT SCUDO 2007 1.6D Multijet90---не заводится.Диагностика показывает ошибку по датчику распредвала Р0341.
Блок управления fiat scudo ecu.JPG.При проверке осцилографом оказалось, что нет импульсов с датчика положения распредвала.
Но есть одно но.На первой ноге ДПРВ напряжение питания--4.9в, на третей--масса, а вот на второй где должно быть опорное 12в.fiat scudo-схема.JPG
Согласно базе эситроника--опорное и питающее датчика положения распределительного вала(ДПРВ) должно быть 5вfiat scudo1.JPGfiat scudo2.JPG.Получается проблема с блоком, так как отсоеденив провод опорного напряжения(он же сигнальный) от блока управления.При вкл. зажигания на нем плюс 12в.
Или не верна информация в эситронике по этому блоку?Есть ли у кого принципиальная схема ЭБУ?Или тупо менять блок ЭБУ?
Спасибо.
Дакого может случится еслы в ЭБУ не хватит минуса или из за датчика коленвала может вытат ошыбку на распредвал.
Спасибо за идею.Завтра проверю массы ЭБУ.
Только такая. В основном помогает.
Спасибо за схему , но это не принципиальная схема ЭБУ.
Ваша схема такая как я привел в первом посту--по содержанию.
Массы проверил все в норме.
А зазор в датчика коленвала провериль, да и такое пивает, прога СDI.
В параметрах обороты двигателя есть при прокручивании старрером, если снять разем с ДПКВ, то обороты в параметрах --- 0 об/мин.
Если при включении зажигания на сигнальном пине блока с датчика распредвала висит +12 при вынутом проводе из разъема то проблема в блоке (ремонт ,замена решать Вам),тем более висит ошибка и скорее всего на не запущенном двигателе
Как оказалось под нагрузкой напряжения нет.Ток потребленя входа 4мА.Оказывается на этих авто так и есть 12в на сигнальном проводе, просто он не силовой.Информация в еситронике получается не верна.Заказал новый ДПРВ.
Замена ДПРВ решила проблему.Всем спасибо.
