Range Rover V8 2003 год.
Доброго времени суток, коллеги. Значит ситуация такая: за ночь аккумулятор разряжается. Отключал навигацию, магнитолу, тв, центр. замок, все равно разряжает. Может дело в генераторе? На холостых присутствует перебой напряжения 13,2 - 13,6 - 13,9 - 13,0, лампочки подмигивают, двигун троит. Добавляю газку- перебой пропадает. Что может быть кроме вышеперечисленного, подскажите плз.?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44102-range-rover-v8-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/
С начала померь амперметром величину разряда.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44102-range-rover-v8-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-473985
Ток покоя какой ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44102-range-rover-v8-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-474159
В общем акум - 12,15 вольт. Накидываю минусовую клемму падает до 11,9 вольт.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44102-range-rover-v8-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-474241
И потихоньку продолжает падать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44102-range-rover-v8-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-474255
на холостых при включении фар как ведет себя гена?
Изменено пользователем i.p.m.ua
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44102-range-rover-v8-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-474289
дружище тебя спросили.какова утечка тока (А).а ты говоришь разницу вольтажа со снятой клеммой и одетой
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44102-range-rover-v8-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-474294
Как замерить утечку тока?
Просто амперметр до 10 А может замерить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44102-range-rover-v8-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-474352
может если ты ее заводить не будешь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44102-range-rover-v8-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-474382
Это не генератор. Провода генератора отсоединил. Все равно жрет. Утечка 1.4 А.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44102-range-rover-v8-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-474400
отсоединяй все допы(мафан,сигналка и т.д ,саб случайно не стоит). сначала а потом блоки и так придешь к какому нибудь концу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44102-range-rover-v8-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-474403
Ок. Все понял, посмотрю.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44102-range-rover-v8-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-474415
А сколько вообще допустимый ток разряжения?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44102-range-rover-v8-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-476016
70 миллиампер
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44102-range-rover-v8-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-476018
10-100 мА,
А по факту,ставь в режиме амперметра,и выдёргивай преды по одному,посмотри,может где лампа светится,багажник,бардачок.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44102-range-rover-v8-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-476024
Нет. Это какой-то блок ворует.
Преды все пересмотрел. В багажнике с левой стороны пару блочков немного нагреваются. Отсоединил их. Ток упал до 0.6 А.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44102-range-rover-v8-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-476073
ну вот теперь мануал в зубы и узнавать что за блоки и от чего они
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44102-range-rover-v8-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-476127
А что сканер говорит ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44102-range-rover-v8-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-476131
У меня нет универсального сканера. Есть Launch Creader. Он выдает 3 ошибки по движку.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44102-range-rover-v8-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-476266
1. P0443
2. P0011
3. P0021
С первой ошибкой все понятно. А вот 2 и 3 непонятно.
Изменено пользователем kyryarus
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44102-range-rover-v8-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-476285
