Опубликовано 22 сентября, 201312 г. Доброго времени суток, коллеги. Значит ситуация такая: за ночь аккумулятор разряжается. Отключал навигацию, магнитолу, тв, центр. замок, все равно разряжает. Может дело в генераторе? На холостых присутствует перебой напряжения 13,2 - 13,6 - 13,9 - 13,0, лампочки подмигивают, двигун троит. Добавляю газку- перебой пропадает. Что может быть кроме вышеперечисленного, подскажите плз.?
Опубликовано 23 сентября, 201312 г. Автор В общем акум - 12,15 вольт. Накидываю минусовую клемму падает до 11,9 вольт.
Опубликовано 23 сентября, 201312 г. на холостых при включении фар как ведет себя гена? Изменено 23 сентября, 201312 г. пользователем i.p.m.ua
Опубликовано 23 сентября, 201312 г. В общем акум - 12,15 вольт. Накидываю минусовую клемму падает до 11,9 вольт. дружище тебя спросили.какова утечка тока (А).а ты говоришь разницу вольтажа со снятой клеммой и одетой
Опубликовано 23 сентября, 201312 г. Автор Как замерить утечку тока? Просто амперметр до 10 А может замерить.
Опубликовано 23 сентября, 201312 г. Как замерить утечку тока? Просто амперметр до 10 А может замерить. может если ты ее заводить не будешь.
Опубликовано 23 сентября, 201312 г. Автор Это не генератор. Провода генератора отсоединил. Все равно жрет. Утечка 1.4 А.
Опубликовано 23 сентября, 201312 г. Это не генератор. Провода генератора отсоединил. Все равно жрет. Утечка 1.4 А. отсоединяй все допы(мафан,сигналка и т.д ,саб случайно не стоит). сначала а потом блоки и так придешь к какому нибудь концу.
Опубликовано 27 сентября, 201312 г. А сколько вообще допустимый ток разряжения? 10-100 мА, А по факту,ставь в режиме амперметра,и выдёргивай преды по одному,посмотри,может где лампа светится,багажник,бардачок.
Опубликовано 27 сентября, 201312 г. Автор Нет. Это какой-то блок ворует. Преды все пересмотрел. В багажнике с левой стороны пару блочков немного нагреваются. Отсоединил их. Ток упал до 0.6 А.
Опубликовано 27 сентября, 201312 г. Нет. Это какой-то блок ворует. Преды все пересмотрел. В багажнике с левой стороны пару блочков немного нагреваются. Отсоединил их. Ток упал до 0.6 А. ну вот теперь мануал в зубы и узнавать что за блоки и от чего они
Опубликовано 28 сентября, 201312 г. Автор У меня нет универсального сканера. Есть Launch Creader. Он выдает 3 ошибки по движку.
Опубликовано 28 сентября, 201312 г. Автор 1. P0443 2. P0011 3. P0021 С первой ошибкой все понятно. А вот 2 и 3 непонятно. Изменено 28 сентября, 201312 г. пользователем kyryarus
