Не на всех складах видимо кончилась.
Звонил другу. он на оф. сайте прочитал об этом, придет домой, скинет мне ссылку, ну а я всем Вам.
Изменено пользователем Andry234
  • Ответов 14,3 тыс
  • Просмотры 3,1 млн
  • Нету эндоскопа , ссыль на брауузер там.Может эндо идёт отдельным APP приложением?
  • Можно попросить эти обновления?
  • А через какое место? Через оболочку или железо свистка?
У меня ссылка с моего заказа, теперь то же открывает другой прибор , iCarScan,
Стал замечать, что с SRS, на Renault Logan, Duster, соединяется через раз. С остальными блоками без проблем. Приходиться опять Клип доставать, а я то уже расслабуху поймал. К хорошему быстро привыкаешь.
Изменено пользователем Abeev1
От метода отлома зависит скорее всего.
Я тут несколько вариантов изучал. Не все корректно работают.
Есть одна активация для всех, не зависимо от серийника, ею как раз барыжники людей и дурят. Но как она будет работать, большой вопрос. а точнее не вопрос, она точно работает хреново.
Тигго , Патриот, Октавиа 2014 г.в. Без проблем посмотрел, все блоки. Я вот думаю, может не пропай.
Возможно.
А может просто не корректно версия работает, попробуйте старее версию. Иногда помогает.
Возможно.
Спасибо. Буду пробовать.
Если использовать с оболочкой про3 как оно работает с ланд ровер, конкретно интересует рэндж ровер 98 года 2,5 диз и 4,6  бенз ,автомат бмв,будет читать двиг и кпп?
Не знаю как с 98г,а с 99г читает и двигатель 2.5DSE и акпп бмв,ABS,AirBag.
И??
активировал платно. С питерского сайта. Работает
Del
Изменено пользователем virusmind
Virusmind  Всё , что перечислено и на других неправильных отломах работает и удивлять этим опытом  не получится. Нечего тут кудахтать, про самый правильный отлом . Затыков немало и на вашем правильном.
Напишите, что конкретно не работает, только чтобы я сам на конкретной машине мог проверить - тогда может и поверю.. а так - пустой треп. Только не надо предлагать всякие ссанг енги и прочие китайские выкидыши - нет у нас их и я ни разу даже рядом с таким не стоял, да и не уверен что даже дилерской оборудование работает с ними как надо..
На не совсем корректных отлома не запускается свежие альфа ромео и лянчиа. Виден при их запуске фиат.
В оригинальном приборе все так и должно быть LANCIA,ALFA ROMEO,ABARTH и кажется что то из китая,все это FIAT 34.51 на данный момент.
На кривых отломах при ручном выборе марки альфа ромео, видны модели фиата. При нормальном видны модели альфа ромео.
Предпологаю, что  база засрата, многие автомобили давно объеденены в одну марку, но большинство продавцов продолжают использовать объединенные марки и устаревшие - возникают нестыковки. А если такую базу закинуть в оболочку с правленными иконками и не подправить при этом саму базу, то  там мрак начинается.
Изменено пользователем Pilad
Раз уж столько внимания со стороны обладателей «правильных» отломов марке FIAT, вставлю свои пять копеек, чтобы они не особо выпендривались, а обладатели «неправильных» отломов не чувствовали себя ущербно.
Как известно свежая марка FIAT объединяет: ABARTH , ALFA ROMEO, LANCIA, FIAT и NJFIAT.
Те, у кого в ручном режиме выбора модели авто присутствует только марка FIAT, обратите внимание на следующие файлы в марке и их соответствие маркам машин.
MENU.BIN - по умолчанию FIAT
MENU_A.BIN - ABARTH
MENU_L.BIN - LANCIA
MENU_N.BIN - NJFIAT
MENU_R.BIN - ALFA ROMEO
Так вот, нужны вам, например, модели марки ALFA ROMEO - берёте и в марке FIAT файл MENU_R.BIN переименовываете в MENU.BIN, и вот вам готовая марка с работающим ручным выбором моделей марки ALFA ROMEO. Можно папку с этой изменённой маркой назвать ROMEO как раньше и жить так дальше без проблем.
вчера случился кося на отломе - вольво... ХС90, подушки.  Ошибка 006А вместо переденго правого пишет задний правый
Роман, думаешь, оригинал, правильно читает?
Не знаю брат.. У меня оригинала не было а всех парней хочется предупредить. Вольво и так не простая машинка а если ещё блудить по расшифровкам ошибок таким образом то вообще засада...
На Форде Фокусе такая же шняга в блоке SRS попадалась. Код ошибки верен, описание левое.
