  • Ответов 14,3 тыс
  • Просмотры 3,4 млн
  • Нету эндоскопа , ссыль на брауузер там.Может эндо идёт отдельным APP приложением?
  • Можно попросить эти обновления?
  • А через какое место? Через оболочку или железо свистка?
У данного прибора нет клонов, а серийники СТРОГО индивидуальны и выгравированы лазером прямо на разъёмы OBDII.
Уважаемые, если у вас такой "тугой" подход к простейшему к сканеру, то кто вас будет к автомобилям подпускать?
Как быть то тогда?
Походу клон номер 965790009998. :emot65:
А где брал? Упаковка была вскрыта? Мой тоже сегодня приехал не успел забрать. Работу работал,думал заберу попробую потестить.
Парни а от Диагуна марки подойдут? на наш idiag.
Изменено пользователем bund
Скотчем обмотана была. На купинато.
Вот я составил для себя инструкцию
1. Регистрируемся https://cas.x431.com
2. попадаем в свой кабинет, регистрируем саму головку idiag (вводим ее номер и пароль в конверте)
3. Далее скачиваем с маркета x431 idiag (если вдруг не доступно скачиваем здесь http://yadi.sk/d/Y1KThLDxMYZ3o ) , далее скачиваем и
устанавливаем EOBD (она бесплатна) и можно пробовать на авто .
Для покупки и установки программ по маркам
4. необходимо подключить Ваш планшет (телефон) к обычному компьютеру или организовать возможность перекинуть файлы с обычного комп. на Ваш планшет.
5. на обычном компьютере регистрируемся на сайте .just431.com
6. регистрируем саму головку
7. закидываем необходимую сумму и покупаем необходимые марки
8. скачиваем их
9. Устанавливаем через программу на обычном компьютере X431 Series Updater 7.5 -- http://www.just431.com/files/X431_SERIES_UPDATE_75.zip
в любую папку на компьютере,
10. копируем полученные файлы с помощью файлового менеджера из папки VEHICLE в такую же на Вашем планшете (телефоне) - папка находится на внутренней памяти и называется chlaunch .
11. потом средствами андроида через меню - (настройки-приложения -лаунч Х431-очистить данные) выполнил очистку программы
12. после этих действий и запуска программы на самом устройстве на скопированных программах должна пропасть стрелочка на изображении марки и должно
идти соединение с авто, в противном случае программа будет просить купить программу через интернет- это означает что-то сделали не правильно.
Потом запускаем и пользуемся
Как быть то тогда?
Так продавцам надо этот вопрос задавать. Они то, что говорят?
PS: А за инструкцию спасибо, даже на джасте руки не доходят написать. Одни вопросы..................
Изменено пользователем эдик
Купил CHERY на джусте не активируется . Видать не все марки пока отломаны
Она то как раз и активна!
А остальное как на скрине... BRAZIL GM 2 раза прогонял через series updater 7.5 и каждый раз сброс делал... 0 эмоций!
