  • Ответов 14,3 тыс
  • Просмотры 3,2 млн
  • Нету эндоскопа , ссыль на брауузер там.Может эндо идёт отдельным APP приложением?
  • Можно попросить эти обновления?
  • не беспакоитес ребята... скоро все будет.... А через какое место? Через оболочку или железо свистка?
пришлось брать доступ.
https://drive.google.com/file/d/0ByHt15Q_-yNpMG9KeFNSREtpVW8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0ByHt15Q_-yNpRnEzclBseGYxRWc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0ByHt15Q_-yNpZExvcFVoWVM4TU0/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0ByHt15Q_-yNpd3dqbE1VdHV3RHM/edit?usp=sharing
тяжело на мультибрэнде с новыми машинами (((((
везде всё только online - как и половина функций в диагностике. все машины потихоньку становятся дилерскими навсегда.
один launch молодец )))) иногда в пролёте конечно. но в основном стреляет нормально
и где то выше писал про форды 2004-2008, мне кто то ответил - что мол норм всё читает
был фьюжен 2008г, айдиаг только PCM, ICM, ABS, RCM взял
Сижу на Фордах (не дилер), Мондео,Фокусы,Транзиты и Коннекты все читает
читает, кто спорит
фьюжен 2008г, айдиаг только PCM, ICM, ABS, RCM - ЧИТАЕТ
НЕ ЧИТАЕТ = BCM, климат, магнитола
фордов много проходит
Изменено пользователем Андрей 7777
вышла
X431 iDiag手机软件(Android) 1.01.003 2014-08-05 обновление оболочки не кто случайно не пробовал ?
newz2000 подскажите если вдруг после обновления прошивки головки произойдет блокировка головки -есть ли возможность вернуть в головку старую прошивку ?
ну типа заставить головку чтоб она думала что ей подсунули еще новей прошивку ?
Изменено пользователем kisa14
Принудительное обновление для Мастер ,Диагун
В Диагуне в папке GAG\Configure\DOWNLOAD есть фаил DOWNLOAD.ini
[info]
Version=4.4
Убираем с файла " только чтение" ,откр DOWNLOAD.ini, стираем цифру.
При старте любой марки пойдёт обнова смарта фаилом download.hex
После обновления вернуть цифру.
В X431 iDiag папки другие-но DOWNLOAD.ini где-то должен быть
поэтому и имеем по десятку разных, но так говорить. что всё плохо ))) не сказал бы -первичная диагностика. почти всегда им, до этого диагун2, до этого самый первый
Решили уже проблему с насильным обновлением
ещё бы понять - почему была проблема с обновлением новым микрокодом
МЕНЯ ЛИЧНО только отчёты iDiag напрягают - ни вин кода, ни марки с детализацией, ни блока, сравнить нельзя с тем же копеечным (китайской копией) autocom (оригинал 192тр) - всегда он или VCS или оригинал при купи продай авто -ДОКУМЕНТИЩЕ!!!!!!! ))) отчёт opcom и то верх совершенства в сравнении с iDiag, про VAS-PS вообще молчу
остальное всё как в любом Launch - знакомо до боли
А бумажка - отчёт - это броневая плита, на заднице диагноста
на пальцах объяснять, почему вот так сделал.. жуть, во всех серьёзных случаях цепляюсь другой диагностикой - ДЛЯ отчёта
кстати тот же автоком рулит в VAG (не везде) удобней дилера и VCDS, каналы написаны как пункты меню и выбор параметров в мониторе, у всеx СВОЯ НИША. Круче дилера нельзя - почитайте про AVDI
попробуйте запустить регенерацию на passat мотор СВАВ на разных диагностиках, начните с launch, VAS PS, VCDS, Autel
https://drive.google...dit?usp=sharing
для всех крутых диагностов ))) с крутыми сканерами - я и так могу, ничего срамного не вижу
как и ауди S6 96г или порше панамера 12г или А1 14г.... до бесконечности.. зато не скучно, постоянно учишься и мозг не киснет )))
фото сделано, как и диагностика - между предпоследним и последним постом - заняла 5 минут )))
диагноз - замена прокладки ГБЦ - моторист вперёд работать
Хочу не согласиться - крутых сканеров не существует. Сканер вообще по-сути вещь вторичная, на первом месте осцик все.ж. Ну ошибочку глянуть, параметры, на край что то прописать. Потом включаешь мозг + осцик и вперед)
А насчет распечатки, вещь нужная. Я для этого WoW юзаю оригинал. Но сдается мне, что он по 90% марок тупо по eobd работает. Хорошая elm"ка за 130к))
Изменено пользователем Viperman
WoW! 5.3 как и дэлфи всё работает с железом autocom
осцил - никак не первичная диагностика - для глубоко изучения процесса и понимания или подтверждения подозрений
Bosсh KTS - крут, но на блоках Вosсh, шаг влево облом
У всех своя ниша )))
Не. Так то всё правильно написали, за исключением того. что на первом месте... не сканер и не 4-х канальный анализатор.
МОЗГ. учёба знания опыт и... реальный поток машин
там наверху фото, с гламурными ленточками.. там видно бумажку с ошибкой. Вы представляете где стоит ЭТОТ датчик темературы? или сразу распечатка разводки ебу и лезем цепляемся к нему? то бишь осцил? и в очереди с пару машин )))) ну тут да. перегнул я, его и в так посмотреть можно. сканером и все равно. когда одна две марки - можно знать куда цепляться, где экран порвать и подцепиться.. в реале применим только для проблемных машин - отставленных в угол и с ними ковыряться в свободное время, у меня так
Вы наверное чистый моторист. Поверьте кол-во блоков в авто, требующих подключения осцила не так много.
Чистый моторист - это я мощно написал )))
Давайте я не буду Вас во второй раз обижать в этой теме по поводу Вашего уровня подготовки. Просто хватит в теме про iDiag писать километровые посты со скринами и диагностическими заключениями, тема про Launch. Нормальные диагносты его за сканер вообще не считают, просто он мастхэв в сервисе, как резервная читалка, тем более если есть вариант приобрести его за приемлемые деньги вместе с марками. ВСЁ, на этом поставим жирную точку.
Простите, уже реально нет сил читать Ваши "посты".
Простите ещё раз, просто накипело :bux: Давайте как-то больше по технической стороне сканера. Панамеры, феррари и бугатти оставим для соответствующих разделов обмена опытом по ним.
Изменено пользователем OalikO
