Из нескольких сотен моих знакомых "нормальными диагностами" я считаю процентов 10. Это те люди которые могут выяснить причину неисправности любой автомобильной системы с использованием различного оборудования за минимальный промежуток времени с минимальными усилиями. Хотя 99% считает себя таковыми. Вот и решайте сами...
Ещё раз повторюсь, ланч практически у каждого есть в сервисе в режиме "мастхэв". В качестве основного или первым делом подключаемого сканера (кроме китайского автопрома) я видел его только в шиномаслосервисах.
  • Ответов 14,3 тыс
  • Просмотры 3,3 млн
  • Нету эндоскопа , ссыль на брауузер там.Может эндо идёт отдельным APP приложением?
  • Можно попросить эти обновления?
  • не беспакоитес ребята... скоро все будет.... А через какое место? Через оболочку или железо свистка?
в шиномаслосервисах :18_1_35:
Вот про минимальное время и усилия, прикидывайте сами, мальчики все взрослые )))
Прога VAS PS + VAS5504A + ноут
https://drive.google.com/file/d/0ByHt15Q_-yNpNHh0Y0lqa0tiZWs/edit?usp=sharing
Прога Вася Диагност + VCDS 12.12 + ноут
https://drive.google.com/file/d/0ByHt15Q_-yNpNnBWaGRJQ1V3YlU/edit?usp=sharing
Прога PRO + iDiag + планшет
https://drive.google.com/file/d/0ByHt15Q_-yNpb1pFb2o5eG1GQ00/edit?usp=sharing
Все взрослые.
Самый оптимальный скрин у ВасяДиагност при чём для серьёзной работы с вагами желательно иметь оригинал VCDS.
VAS-PC отлично, информативно, ведомо, но долго. ODIS также.
Ланч ни о чём, на любом VAG может подвести в любой момент от несоединения до неправильной расшифровки. Для проверки потребуется подключить первое или второе. Любое более или менее глубокое действие с VAG группой потребует подключение других сканеров. Кстати, Freeze data ланч к этим ошибкам покажет? Про кодировку и т.д. я молчу.
Всё это хорошо, но для мультимарочного (подчёркиваю МУЛЬТИМАРОЧНОГО) сканера важен ещё один параметр =Обратная связь. Её вам китайцы никогда не предоставят в виду своей иерархической системы.
так есть смысл обновить головку до 11.19 ?
У Вас прога отсюда или скачанная?
Я обновил сам и друг тоже, изменений видимых глазу нет. А там кто знает.
Изменено пользователем Андрей 7777
Сегодня, был глюк: Ниссан Жук 2013года меняли у него гидроблок ABS, первоначально idiag увидел все блоки, стер ошибки...и...при повторном подключении не видит ABS. Выключали зажигание, переподключали голову, перезагружали прогу раза 4....все равно не видит. Пришлось другой сканер подключать....
Сейчас при входе в обновления - доступны с десяток старых модулей на каждую марку. Если машина не уехала, попробуйте ради интереса их.
Это если у вас пакет от newz2000
https://drive.google...dit?usp=sharing
смотрю теперь на все проги через призму - ах.. android.... в умелые руки эти проги ))))) я про товарища в моей подписи )))
к макси ещё база 4.67гига весит
Отправлено Вчера, 00:39
по крайне мер у меня после обновления 11-19 головка стала по блютузу цепляться без прблем с тем чем не могла раньше соединиться
игра слов )))) не могла с тем чем раньше? - по OBD разъёму, а по блютус к планшету )))
или стала блоки брать - которые не брала?
удивил и порадовал фунционал по Volvo XC60 2012г
всё видит - навскидку по "дил" уровню
да не мог с конктить головку со смартфоном блютуз не хотел соединяться сколько не пробовал или соедениться и тут же слетает-хотя с планшетами соединялась без проблем- после обновления все стало ок теперь со смартфоном цепляться и не одного слета
врятли такое совпадение
Изменено пользователем kisa14
ну и славно )))
на одном у меня установлена 058 версия, на планшете PRO - на 58-ой уже тяжело работать - постоянные долгие коннекты при входе и выходе по блютусу, на PRO всё это поживее
