а с начала трудно почитать, тут все выложено давно, посты 83, 139
Спасибо! Я так понял dpu431-процессор и флешка в одном корпусе, а jv700 232sl-интерфейс i/o. То есть чисто теоретически перекинуть интерфейс можно и серийник не поменяется?
  • Ответов 14,3 тыс
  • Просмотры 3,5 млн
  • Нету эндоскопа , ссыль на брауузер там.Может эндо идёт отдельным APP приложением?
  • Можно попросить эти обновления?
  • А через какое место? Через оболочку или железо свистка?
Кому ещё интересно что это за парочка такая, в патенте много чего интересного описано, вплоть до частичной распиновки http://www.google.co...03389729A?cl=en с 19 пункта примерно. Если у кого есть рабочий, но ненужный более айдиаг и есть желание отправить мне за вознаграждение, милости просим в лс)
Изменено пользователем Antondee
Непонятно. Это как сравнивать ODIS (VAS PC) и VCDS, в первой всё разжуют, во второй надо знать и понимать что делаешь.
В модуле еврофорд - по разному заходя в блоки - допустим акпп - получим различный набор датчиков для даты. автоопределение не всегда корректно. температуру масла и крутящий момент увидел только на принудительном выборе
Изменено пользователем Андрей 7777
Я ждал инициализация 10 минут, так в ответ нечего не получил, готова она или нет. С остальными функциями так же. Может на сутки ее ставить надо!?
где то есть скрин ждите 70 сек. тоже с коробкой. 10 мин - что то криво ()) а инфу по ебу - верхний пункт анализировали? корректно всё?
Я пока не стал заморачиватся машина ездит, попробую потом если дохлая попадется.
как раз на рабочей машине смотрю все параметры коробки и двигателя. даёт инфы много для понимания. КАК должно быть.
через сто - двести таких просмотров - в голове появляется встроенный пропатченный анализатор логов )))
Прибор с серийником 965790017068 не регистрируется на джасте. При скачивании через приложение EOBD ошибка "disaccording between the software serial No.and Smartbox serial No."
В чем проблема?
пришел ответ с джуста ))))
Теперь вы можете добавить прибор 965790017068 на сайте
приобрёл по случаю два адаптера
серийники
96579001708х
96579001709х
EOBD Free - не работает
Demo- не работает
попробовал Demo с сайта джуста - не работает...
как думаете, защита от пиратства?
может есть смысл купить оригинальный модуль?
При попытке регится на джусте с сериал xxxx17xxx раньше джуст отказывал в регистрации, на днях от них пришло письмо. обратитесь к ним письменно
регистрируется на джусте без проблем...
софт делается...
Demo - признала что родной...
только не показывает ничего про адаптер...
ругается
Изменено пользователем andrey_brest
Ещё раз повторяю, партия 17xxx бракованная. В чём дело китайцы сами не знают. Даже прислали мне видео как у них такая головка работает, убеждали что у меня тоже должно работать, но я пробовал четыре разных головки под их присмотром на разных устройствах, под разными логинами в разное время под их присмотром. newz2000 мне тоже помогал, ничего не получилось.
andrey_brest Ваши сообщения только подтверждают, что на джасте ничего не придумали. Надеюсь теперь понятен смысл моих слов.
Изменено пользователем OalikO
