а может быть всё дело в регионе?
может быть эти приборы привязаны к конкретному региону, отсюда и такое поведение...
Что то не совсем понятно, они вобще работали через программу с маркета с EOBD? Регистрировали их на dbscar.com? К региону они не привязаны точно, только к языку системы.
московские официалы упоминали про регион, я им звонил...
затруднились ответить будет ли адаптер купленный у них работать в Беларуси. Обещали выяснить, ну и поддержку тоже пообещали....
есть инфа от продавца, у которого я брал, что у людей адаптеры из этой партии в России работают...
Изменено пользователем andrey_brest
Значит чудеса или параллельно выпущенные серийники. От продавцов инфу я бы вообще не стал слушать, пока реальные затупы были не только у меня при том что с 16xxx и 18xxx всё нормально.
Доброго дня всем. Имею проблему, может кто что подскажет. Планшет Huavei Media Pad 7 дюймов (из первых, в котором есть все) Андроид 4.1. рут. Установлены iDiag и сканматик 2, после их установки и коннекта с их головами больше не хочет коннектиться ни с какими другими устройствами по Блютуз, Хард ресет помогает, но только до того момента как установлю iDiag и сканматик, и потом опять другие устройства видит но не соединяется. Думал узкоглазые братья что то намудрили с железом..... Неделю назад приобрел Самсунг Таб 4 7дюймов, Андроид 4.4, Рут получить не удалось производитель придумал какуюто защиту и решения пока нет. Так вот на нем Тоже Самое..... :emot97:
Да забыл написать iDiag и Сканматик со своими головами коннектиться и отлично работает...
хуавей медиапад 10fnd андроид 4.0.4 root = сканматик2 + iDiag PRO от того же товарища + ещё др вещи по блютус = всё видит.. наверное трабл конкретного планшета - чёрт.. на двух планшетах такая шляпа? тогда мыслей нет
у друга как раз как у Вас второй планшет.. звякнул ему - ничего подобного нет = тоже сканматик и айдиаг такой же
и причём ROOT? он тут и рядом не проходил.. всё эти проги прекрасно без него работают
ради интереса поставить любой синий мененджер - в маркете пошариться
Изменено пользователем Андрей 7777
и на самсе Таб 4 свежей тоже самое..........
да если сконнектить планшет с другми устройствами до установки iDiag и Сканматик, то с ними потом соединяется и работает. С новыми не хочет коннектиться.
У меня тоже такой трабл с блютусом, если авторизован idiag то елм не авторизуется. Галакси таб2 10
ну а если просто удалять iDiag из присоединённых устройств? тут недавно лажанулся с подсказкой о привязке по блютусу iDiaga, так потом сам удалял его из присоединённых устройств и запускал прогу - всё цепляется быстро и без проблем
удалять - чтобы понять кто виноват ))) сканматик или iDiag
и может как мысль.. iDiag не прекращает свою работу и работает в фоне? так сканматик же у чела выше работает.. надо пробовать
У самсунга другой трабл, нельзя авторизовать устройство блютуз без кода, а у idiag его нет, после поиска из оболочки про, подключения к машине и перезагрузки, в авторизованные устройства добавился сам, вручную никак...
думаю траблы ПО iDiag из за большого разнообразия железной составляющей планшетов и их программной оболочки (у всех фирм свои доработки и фичи к android любой редакции)
Ключи на фордах кто нибудь пробовал прописать через iDiag?
"чистый" фордовец спит ))) -завтра поспрашиваю с пристрастием. знаю что с новыми фордами он ничего айдиагом сделать не мог.. всё ждал обновление.. 42-ую версию еврофорда ещё он не пробовал в деле
c новыми и клон VCM II IDS v.86 имеет проблемы. нужна v.91 - оригинал.. а китаёзы пока её не сломали (вернее в продаже они есть - но что то не так - не уточнял - у него ориг прибор - у другого чела клон)
Galaxy S4 и Galaxy Note3 та же беда с блютусом, после установки iDiag не конектится с другими устройствами...
Какие вы всё таки наивные йопта! Ланч хорош тока по азии,всё остальное - для него тёмный лес. Для европы и америки нужны другие приборы.
Я на транзите 12го года ключ писал максисисом про.
ты реально крут мужик, в руках дурака и дил прибор не поможет, про тёмный лес не будем дискутировать - глупо в вирте орать
по хендай iDiag за последние два обновления сильно поднялся, по другим маркам тоже есть движуха в положительную сторону
Нужно просто быть реалистом. Удел Ланча - азия.
"чистый" фордовец в своём репертуаре, эту песню слышу постоянно... всё что после 11-го года только online
Форд 2006 года
на свежих не пробовал, а на 2008г транзите и IDS обломился (там косяк какой то - пару машин так обломилось)
на 6-ом году iDiag пишет
