Осталось только лампочки и предохранители прописывать. :emot64:
  • Ответов 14,3 тыс
  • Просмотры 3,2 млн
  • Нету эндоскопа , ссыль на брауузер там.Может эндо идёт отдельным APP приложением?
  • Можно попросить эти обновления?
  • не беспакоитес ребята... скоро все будет.... А через какое место? Через оболочку или железо свистка?
Лампочки в ВСМ пишутся, попробуйте на джетте допустим, поставить габариты светодиоды без обманки
Изменено пользователем Андрей 7777
Аккум пропишет на БМВ Х5? Или чего серьезнее надо?
Всё нормально,проверено!
Чего за сарказм? Покрутить руль в право-влево, конечно можно, что бы время каждый день не сбрасывалось. А вот от пере или недозаряда, это уже не спасет, тама клеммы какие то интелектуальные с датчиками. А аккумы обычные не совсем подходят для Х5-го, а оригиналы стоят немерянно.
Соответственно лучше провести пятиминутную процедуру адаптации, чем менять каждый год аккумы.
Я ставил в ваген, в адаптации отключил контроль и поменял значения на тип светодиодные. Лампочки пишутся ещё как в немцах-это я не вам, а вобще говорю. Позавчера приезжал q5, его какой то недотёпа ковырял пытался рестайл фары прописать, во всех каналах ноли, естественно сзади ничего не горит. Целый день с калькулятором плясал возле него, высчитывал яркость и гадал где что светится должно.
Народ, помогите разобраться,скачал :X-431 PRO3  2.01.008 for EasyDiag, у меня easydiag жёлтый соответственно,с серийником , 96679********, установил, зашёл в программу под логином,в котором ранее зарегил адаптер в родной программе easydiag, соответственно в про версии нет ни 1 марки,хотя остальные функции как мануалы и т.д -есть, пытаюсь ввести номер адаптера и код, не подключает...да, сам свисток не подключен, может его надо обязательно включить и соединить с телефоном?и после этого пытаться что-то сделать? Объясните что я делаю не так?
такая же штука, адаптер прога не видит, хотя изидиаг работает в лёт
Доброго дня. Коллеги, подскажите, как отвязать адаптер EasyDiag от аккаунта, хочу продать его, не могу найти опцию.
На другом устройстве с другим аккаунтом не проходит регистрация "адаптер зарегистрирован другим человеком"...
на сайте
тоже интересно как отвязать , у меня вообще странность только вскрыл конверт ввел серийник и пин - "адаптер зарегистрирован другим человеком"...
Вопрос скорее к купи-продай товарищам. А не пользователям. IMHO - региться можно один раз. Отвязка не предусмотрена компанией Launch. Смысл отвязки? Продажа? Так продайте с log и pas
нет log и pas (не регистрировал , только вскрыл конверт 965790009324 пин 18339253 и уже зареген на другого) продавец не отвечает , значит в помойку?
Только если как то выяснить почт ящик, куда зарегистрирован серийник и туда написать.. пробовать через восстановить pas.. или вступать в переписку с лаунч.. или с продавцом разговаривать. Рыть форумы - сам не сталкивался - но читал где то про подобные случаи
MuDiagCar_v2.00.001_Idiag For Easydiag_Offline
Работает как с головками Idiag так и Easydiag
Полностью отключен интернет !
Больше не просит не каких обновлений !
http://rghost.ru/59040413
Кому интересно гоняем тестируем
Перед установкой удалить все старые приложение !
Марки должны распологаться как в pro версии
Изменено пользователем kisa14
А как должно быть в pro?
в папке cnlaunch
Если конкретно chlaunch\x431idiag\№адаптерa\diagnostic\vehicles ?
chlaunch\ здесь должна лежать папка с номером прибора марок 965 или 966 в них все остальное
chlaunch\№адаптерa\diagnostic\vehicles
