Таки и говорится про сумму 4-5к, за 25к можно весь цвет клоноиндустрии скупить.У хорошего диагноста всегда чешется что-то прикупить,даже вроде сейчас и не нужного. Но всегда настаёт момент,когда какая то хрень выручает. Я вот сам к сканерам отношусь прохладно,ибо как в основном завязан на моторную диагностику,но всегда не пожалею денег и куплю что то новое
Изменено пользователем Viperman
У меня китайский EasyDiag с неизвестным внутри номером. Зарегистрировался на сайте на тот номер который написан на самом приборе и в бумажке они совпадают. При скачке с сайта EOBD и DEMO они не подключаются пишет не совпадают номера со смартбоксом.
Поэтому неизвестен номер который нужно передать продавцу и зачем покупать у кого то, что в состоянии сделать сам?
Да и сейчас кризис денежный и пока не в состоянии купить что то.
Фирма Launch 100% китайский бренд,пока еще не существует подделок EasyDiag иначе,вы бы не смогли зарегистрировать прибор.
Номер всегда виден,скажу по секрету - это идентификатор Bluetooth и у вас он скорей всего такой же,как на конверте и самом
приборе.
А номер смартбокса не совпадает из-за того,что вы залили левые марки,которые здесь выпрашивали
Удалите приложение и папку cnlaunch,установите приложение заново и скачайте "demo" и "eobd" все будет работать.
Нет никакого смысла в чужих марках, НИКАКОГО!!! Не занимайтесь ерундой.
Kazan Нет никакого смысла в чужих марках, НИКАКОГО!!! Не занимайтесь ерундой
:emot64: ошибаетесь !сильно ошибаетесь ! Нет проблем отладчиком поправить номерок в адаптере под тот который сделаны марки !
еще раз повторюсь 100% уверенностью отключить проверку в адаптере нельзя- а вот сменить номерок нет проблем! помойму я уже писал что 3 головки у которых поправил номерок все работают с одинаковыми номерами ! причем используются на всех адаптерах марки от borifan !
Изменено пользователем kisa14
Мои 5 копеек. Есть у меня головка для айфона, а айфона нет, так вот на ней номер и в конверте -один, при подключении к компу -последняя цифра не совпадает. И никакие марки не стоят ни где !
Если бы ты меньше говорил, а больше делал, я бы поверил. А так одни слова.
Можно говорить вообще все что угодно, только доказательств этому НЕТ.
парни успокойтесь халявы нет и не будет! этими различными сборками мудиаг, pro3, x 431v+, подогревается лишь интерес чтоб народ покупал свистки и по итогу когда народ устанет ждать заказывал марки на джасте или тут, это только не понял самый отчаянный и верующий в деда мороза пользователь этого форума, не такие уж и великие деньги за мультимарочную диагнозу если вообще не чего нет ))
а все спокойны, есть грамотное предложение от newz с онлайн обновлением и допиленой напильником проги - кому нужно, тот пользуется. кому не нужно - джуст и вперёд работать на родной оболочке - ну и вылетает иногда.. но тоже вариант работает. всё доступно и право выбора есть. если хотите и оф способ есть ))) с тех поддержкой
Андрей вы не перестаёте пиарить)) кому надо тот почитает и найдёт нужному ему человека и без вашей помощи
Андрей 7777 а причем здесь я ? я не кого не пиарю !
Приложение MuDiagCar, pro3, x 431v+, тоже работают и проверены пользователями ! и также есть которые обновляются онлайн ! Вы вообще о чем ?
Все приложения кроме MuDiagCar все орегинальные ! и уж кому как не авторам с узкими глазами делать свое детище стабильным ?
Орегинальное приложение есть орегинальное !
Не говорите ерунду я ведь это не с бодуна сказал.
вот для неверующих. все стерто и приложение и папка cnlaunch http://dropmefiles.com/zjJyj
на других аппаратах такая же фигня.
Возможно проблема аналогичная 17*** серии Idiag приборов. Там такая же ошибка.
Еще можно попробовать сопрягать устройство через программу а не через андроид (хотя это врядли поможет)
Изменено пользователем Kazan
В настройки bluetooth заходить не надо,программа сама его включит,на пароль можно нажать отмена. .
Прошивку пробовали обновить?
Зарегистрируйте смартбокс на just431, скачайте DEMO и попробуйте,что он на это скажет.
Сегодня читал чери м11 зашел в блок бсм выбрал считать ошибки и 1 строку уже не помню что написано было и выдало мне ниже целый словарь. Была 2 строка считать ошибки там висит 3 ошибки. Другие блоки нормально прочитались. В блоке бсм ошибки висят, так вроде в машине все работает, кроме айрбэга (погасили его). Бывало такое? Программная ошибка какая то?
B1045 Front Fog Lights Control Circuit Open
B1046 Front Fog Lights Control Circuit Low Voltage
B1047 Front Fog Lights Control Circuit High Voltage
B1048 Rear Fog Lights Control Circuit Open
B1049 Rear Fog Lights Control Circuit Low Voltage
B1050 Rear Fog Lights Control Circuit High Voltage
B1001 L Turn Lights Control Circuit Low Current
B1002 L Turn Lights Control Circuit Shorted to Ground
B1004 R Turn Lights Control Circuit Low Current
B1005 R Turn Lights Control Circuit Shorted to Ground
B1063 Parking Lights Control Circuit Open
B1064 Parking Lights Control Circuit Low Voltage
B1065 Parking Lights Control Circuit High Voltage
B1102 Dome Light Control Circuit Low Voltage
B1103 Dome Light Control Circuit High Voltage
B1374 Front Wiper Control Circuit Low Voltage
B1375 Front Wiper Control Circuit Stuck On
B1373 Front Wiper Control Circuit Open
B2314 Front Wiper Park Switch Circuit No Signal
B1388 Rear Defroster Control Circuit Open
B1389 Rear Defroster Control Circuit Low Voltage
B1390 Rear Defroster Control Circuit High Voltage
B1385 Horn Control Circuit Open
B1386 Horn Control Circuit Low Voltage
B1387 Horn Control Circuit High Voltage
B1376 Front Wiper Hi Control Circuit Open
B1377 Front Wiper Hi Control Circuit Low Voltage
B1378 Front Wiper Hi Control Circuit High Voltage
B1383 Front Washer Control Circuit Low Voltage
B1384 Front Washer Control Circuit High Voltage
B1382 Front Washer Control Circuit Open
B1320 Central Lock Control Circuit Low Current
B1321 Central Lock Control Circuit High Current
B1319 Central Lock Control Circuit Stuck On
B1323 Central Unlock Control Circuit Low Current
B1324 Central Unlock Control Circuit High Current
B1322 Central Unlock Control Circuit Stuck On
B1350 FL Window Up Control Circuit Low Current
B1351 FL Window Up Control Circuit Stuck On
B1353 FL Window Down Control Circuit Low Current
B1354 FL Window Down Control Circuit Stuck On
B1356 FR Window Up Control Circuit Low Current
B1357 FR Window Up Control Circuit Stuck On
B1359 FR Window Down Control Circuit Low Current
B1360 FR Window Down Control Circuit Stuck On
B2311 Boot Lid Release Control Circuit Open
B2312 Boot Lid Release Control Circuit High Voltage
B2313 Boot Lid Circuit Low Voltage
B1402 Front Battery Saver Output Circuit Low Voltage
B1403 Front Battery Saver Output Circuit High Voltage
B1400 Front Power Supply Voltage Low
B1401 Front Power Supply Voltage High
B1808 Lost Communication with Anti Theft Siren Module (ATSM)
B1809 Lost Communication with Climate Control Module (CLM)
U1020 Lost Communication With Anti-Lock Brake System (ABS) Control Module
U1021 Lost Communication with Body Control Module"B"
U1022 Lost Communication With Instrument Panel Cluster (IPC) Control Module
U1023 Lost Communication With"Door Window Motor A" (Left)
U1024 Lost Communication With"Door Window Motor B" (Right)
U1025 Lost Communication With Rain Sensing Module
U1026 CAN Communication Bus Fault - Receive Error
U1000 CAN bus off - Transmit Error
B2323 Window Module Left Thermo
B2319 Window Module Left Motor
B2316 Window Module Left Voltage
B2324 Window Module Right Thermo
B2320 Window Module Right Motor
B2318 Window Module Right Voltage
B1773 Cruise Control Switch Input Circuit Low Voltage
B1774 Cruise Control Switch Input Circuit High Voltage
B1395 Nozzle Control Circuit Low Voltage
B1396 Nozzle Control Circuit High Voltage
B2321 Key Lock Control Circuit Low Voltage
B2322 Key Lock Control Circuit High Voltage
B1391 Front Defroster Control Circuit Open
B1392 Front Defroster Control Circuit Low Voltage
B1393 Front Defroster Control Circuit High Voltage
B1362 RL Window Up Control Circuit Low Current
B1363 RL Window Up Control Circuit Stuck On
B1365 RL Window Down Control Circuit Low Current
B1366 RL Window Down Control Circuit Stuck On
B1368 RR Window Up Control Circuit Low Current
B1369 RR Window Up Control Circuit Stuck On
B1371 RR Window Down Control Circuit Low Current
B1372 RR Window Down Control Circuit Stuck On
B1410 Rear Power Supply Voltage Low
B1411 Rear Power Supply Voltage High
Поддержу Андрея !!!
+100
Кому действительно Нужно - прочтет ВСЮ тему соберет нужную инфу и сделает выводы
FRAER - только не рассказывай , что бензин на окраинах стоит 10 руб за литр
и все ездЮт на жигулях , а X431 iDiag нужен для оказания Гуманитарной помощи :wink:
Я в настройки заходил чтоб подключитть его к прибору если этого не сделать он его не найдет. Если нажать на вводе пароля отмена то он не сопрягается с устройством, это равносильно отмены соединения.
Прошивку обновлял непомогло. На джусте зарегался, скачал халяву на днях проверю.
А причем тут бензин, жигули и гуманитарка?
Ну так и быть расскажу.
Бензин: 92 - 31.95, 95 - 35.40, ДТ - 34.90
ЕздЮт восновном на Японии.
iDiag ненужен, для этого есть кривой EasyDiag.
Изменено пользователем FRAER
у нас в южно сахалинсе 95 -41руб
