Спасибо. А по марке не подскажешь? Для Jeep Grand Cherokee WH 3.0CRD что лучше взять? Софт для крайслера или конкретно для джипа?
Конкретно для джипа софта не существует.
Это всё крайслер.
  • Ответов 14,3 тыс
  • Просмотры 3,2 млн
  • Нету эндоскопа , ссыль на брауузер там.Может эндо идёт отдельным APP приложением?
  • Можно попросить эти обновления?
  • не беспакоитес ребята... скоро все будет.... А через какое место? Через оболочку или железо свистка?
Короче запустил на наших свистках голомастер и голомобиледиаг ХРЕНЬ ПОЛНАЯ
Не для дагностов это точно . Постоянная течь трафика на рекламу - очень маленький охват авто - обязательный доступ к сети-блоки ВСМ IMMO ABS не доступны хотя марку сделал от pro ! обычная читалка ошибок elm327
Изменено пользователем zeron
можно без проблем. Вопрос в другом -будет ли он на аппаратном уровне работать как idiag ? скорей всего нет
Ну это думаю самое главное чтобы он работал как iDiag и выполнял те же функции! Ладно щас попробую, отпишусь.
Не подскажите где можно Базу от idiag качнуть на Тоету?
Dixkg
кинь мне в личку марку от него любую скачанную оф путем только запакуй ее и s/n ! я попробую сделать тебе марки на него
Dixkg
кинь мне в личку марку в от него любую только запакуй ее и s/n ! я попробую сделать тебе марки на него
Так вот в том проблема :( в комплекте идет бумажка с серийником + код активации + ссылка на программку в ПлэйМаркете, прога golocarcare. Прогу установил, но она не хочет принимать этот серийник и код. Есть подозрения что код подойдет для X431 или EasyDiag. Сейчас качаю как раз проверю!
если код не подходит то приложение тут не причем ! хоть pro хоть golo без разницы
Рег данные принимает не приложение а сервер
.Код принимает не приложение а сервер
Инфа 100% ? Или лучше проверить всё таки?
Точней не бывает ! скорей всего свисток серый
зайди напрямую с компа на страничку golo попробуй там зарегиться
сервер launch один а вот комнаты так скажем в нем разные для разных приборов
НА коробке есть сайт: www.golo365.com Но не нашел где там региться, щас внимательней посмотрю
Ах тыж какой он, если на Английском то нет графы этой, а если на китайском то есть. Щас пробую :)
Изменено пользователем Dixkg
Заметил косяк на мондео при подключении к блоку Датчика угла поворота руля при чтение ошибок и параметров в ABS появляются ошибки по связи с блок Датчика угла поворота руля. Думал проблема с блоком. От idiag и барса появляются ошибки. Автоком читает норм и датчик откалибровался. Так что народ будьте аккуратнее чтоб лишнее не приговорить) (В параметрах датчика угла поворота руля пробег авто показывает значительно меньше чем на панели.)
