Спасибо. А по марке не подскажешь? Для Jeep Grand Cherokee WH 3.0CRD что лучше взять? Софт для крайслера или конкретно для джипа?
Конкретно для джипа софта не существует.
Это всё крайслер.
Это всё крайслер.
Понял. Спс.
ScanPad101 3.00.047-9XXXX-en без китая
у меня андр 4.2.2 ошибка приложения(
Gena-auto
в ScanPad101-70 китая нет и не будет -а он нужен
китайцы хотя бы 2 штуки но раз в день приезжают
Изменено пользователем zeron
Gena-auto
Я
golo master v5.0.0 прикрутил к нашему свитку 96579 и с инетом конект есть как idiag конектица
Щас переведу до конца с китайского.
Товарищи дайте посмотреть что за чудо такое ScanPad101 3.00.047-9XXXX-en поделитесь ссылкой.
Короче запустил на наших свистках голомастер и голомобиледиаг ХРЕНЬ ПОЛНАЯ
Не для дагностов это точно . Постоянная течь трафика на рекламу - очень маленький охват авто - обязательный доступ к сети-блоки ВСМ IMMO ABS не доступны хотя марку сделал от pro ! обычная читалка ошибок elm327
Привет ребят! Имеется Свисток с надписью GOLO. Можно ли его подцепить в проге X431 PRO ?
можно без проблем. Вопрос в другом -будет ли он на аппаратном уровне работать как idiag ? скорей всего нет
Ну это думаю самое главное чтобы он работал как iDiag и выполнял те же функции! Ладно щас попробую, отпишусь.
Не подскажите где можно Базу от idiag качнуть на Тоету?
Dixkg
кинь мне в личку марку от него любую скачанную оф путем только запакуй ее и s/n ! я попробую сделать тебе марки на него
Dixkg
кинь мне в личку марку в от него любую только запакуй ее и s/n ! я попробую сделать тебе марки на него
Так вот в том проблема :( в комплекте идет бумажка с серийником + код активации + ссылка на программку в ПлэйМаркете, прога golocarcare. Прогу установил, но она не хочет принимать этот серийник и код. Есть подозрения что код подойдет для X431 или EasyDiag. Сейчас качаю как раз проверю!
если код не подходит то приложение тут не причем ! хоть pro хоть golo без разницы
Рег данные принимает не приложение а сервер
.Код принимает не приложение а сервер
Инфа 100% ? Или лучше проверить всё таки?
Точней не бывает ! скорей всего свисток серый
зайди напрямую с компа на страничку golo попробуй там зарегиться
сервер launch один а вот комнаты так скажем в нем разные для разных приборов
НА коробке есть сайт: www.golo365.com Но не нашел где там региться, щас внимательней посмотрю
Ах тыж какой он, если на Английском то нет графы этой, а если на китайском то есть. Щас пробую :)
Изменено пользователем Dixkg
Заметил косяк на мондео при подключении к блоку Датчика угла поворота руля при чтение ошибок и параметров в ABS появляются ошибки по связи с блок Датчика угла поворота руля. Думал проблема с блоком. От idiag и барса появляются ошибки. Автоком читает норм и датчик откалибровался. Так что народ будьте аккуратнее чтоб лишнее не приговорить) (В параметрах датчика угла поворота руля пробег авто показывает значительно меньше чем на панели.)
