Сегодня читал мерседес r170 температуру показывал 136 градусов другими 2-я сканерами 88 градусов.
  • Ответов 14,3 тыс
  • Просмотры 3,1 млн
  • Нету эндоскопа , ссыль на брауузер там.Может эндо идёт отдельным APP приложением?
  • Можно попросить эти обновления?
  • А через какое место? Через оболочку или железо свистка?
Ребята прошу подсказать кто пользовался желтым свистком с прошивкой от newz или с про версией от джуста. ФФункцион сильно отличаются. А то думаю приобрести программу но информации маловато. Хочу узнать у реальных владельцев. У меня версия плюс с двумя марками.
Goodmo я пробовал по всякому привязать функцианал красной головки к желтой, ничего не получилось.
Есть два пакета программ от джасты, одна для изи второй для айдиаг. Короче изидиаг даже с оболочкой про, на андроиде не превращаеться в полноценый айдиаг. Да пекрасная приятная оболочка но, нет тестов исполнительных механизмов, нет настроек. Читает даные, ошибки, стирает ошибки и на этом у меня всё.
Может у кого-то и получилось, но у меня есть оба адаптера я на этом и успокоился.
Встречал что кто-то перешивает головки, поишите в сети может найдете.
А какие страсти кипели, и как всё быстро закончилось без поддержки... Phantom, как там с M74CAN, разобрался?
Естественно разобрался :)
Кстати недавно вышла свежая оболочка 3.02.005.
Единственное что я заметил так это звуковой сигнал при выходе из марки авто, так чтобы не забыть адаптер в машине.
Может конечно ещё что то сделали, время покажет.
Изменено пользователем phant0m
Кто смотрел чери кимо ? Температуру двигателя правильно показывает? У меня минус 40.На панели правильно датчик температуры у неё один.
Очень не советую в ВАЗы лезть айдиагом. Жгут они его на раз-два. На всех калинах, приорах и т.п. в OBD-II колодку выводили сигнал с бензонасоса. А при его выключении за счёт его большой индуктивности броски напряжения очень большие. А если ещё и реле подгоревшее - там вообще караул. Слава богу на калинах-2 убрали этот провод.
Да там по сути ваз на столько скуден что и нету смысла вообще туда лезть.
Да и по вазам есть куча другого софта.
Ну опять жгут с тазами :emot64:
Писал же ранее , читать тему надо и не совать куды батька не сунув )))
Есть софт под андроид СПЕЦИАЛЬНО ЗАТОЧЕН ПОД ТАЗЫ!!!
Есть параллельная ветка о том на этом форуме. Работает с китайскими елм блютуз и вафлей. Стоимость примерно 400 руб адаптера и спасибо автору за софт. Все чпокается как часы там. Отстаньте от лаунча с этой проблемой. Не знают китайцы о наших тазах нифига.
И так...
Пошли вопросы по теме для тазов
Дублирую......что бы тут с ними не приставали потом. Работает там все как калаш и автоопределение блоков без проблем.
Это на 11 ножке управление бензонасосом на Вазах палит идиаг?А если не подключать 11 ногу , чтоб не убить айдиаг?
Сегодня пробовал VW t5 2010 года caab(где параметры не группами, а по отдельности) прогой от ньюза шевелить, дак вот вроде бы все норм, базовые, адаптации, ошибки, но вот при чтении параметров прога виснет, и еще не понятно почему нет поиска параметров, только перелистывать, но их же там целая куча, этож не как в старых вагах по группам. И еще вопрос а почему так мало марка VW весит 27,5 мб, на обычный ланч около 200мб.
Во пля.....и тут этот наркоман....курить бросил, но на тяжелые подсел....во всех темах светится
Изменено пользователем Klassikovod
Чай очень любит. :biggrin:
А как они его жгут, а то я недавно делал калину и 2115, после этого ниссан подключал, вроде работал, idag полностью перестает работать или только какие то функции?
Изменено пользователем Niykov
Тя там чё под утро отпустило, и ты решил говна в-ть
Makson4eg За твоим постом,чел отписался. Ответ был предназначен ему, пост уже удалили. Так что ты не прав.
Пардон муа, удаляю
плиать не удаляется
Друзья подскажите, можно ли работать с EASYDIAG на двух устройствах, а то планшет не всегда под рукой, а телефон постоянно. Если да , то как?
А в чем сложность то, ставте программу хоть на десять устройств и работайте на любом.
