  • Ответов 14,3 тыс
  • Просмотры 3,3 млн
  • Нету эндоскопа , ссыль на брауузер там.Может эндо идёт отдельным APP приложением?
  • Можно попросить эти обновления?
  • А через какое место? Через оболочку или железо свистка?
Более 10 лет пользуюсь разными лаунчами..
Больше всего вымораживает что ошибки от версии к версии прибора кочуют.
Например для проверки базового момента впрыска  на дизеле приходится ноутбук тащить и подключать vcds.
На всех лаунчах без исключения, значения момента врыска в базовых как и положено меняются, а параметр ATDC остается не изменным, а должен меняться ATDC\BTDC. Вот и получается 2 градуса показывает то ли перед ВМТ то ли после ВМТ.
 Еще в 13,14 группе измерений не указан для какого цилиндра в данный момент коррекция отображается.
Может у кого есть официальный прибор любой из лаунчей поддерживающий лайф дату так что бы китайцам офисиальный запрос сделать можно было?. А то как то не серьезно функционал ПО расширили по сравнению с 431мастер в разы, а лайф дата и базовые установки так и остались такими же бестолковыми как в мастере.
Изменено пользователем koenig_man
Может кто подскажет, замучался искать инструкцию где бы описывалась процедура воспроизведения записанных логов.
Куда в idiag они сохраняются и чем просматривать?
Это правда что нельзя к российскому автопрому подключаться?
Очень редко попадаются российские авто, но по закону бутерброда гранту 12 года делал  и ради интереса смотрел возможности "свистка", практически со всеми блоками может работать, не взял только BSM(а возможно его там и нет) и с АБС связывается но кучу ошибок показывает. После гранты idiag не умер.
Дабы не дергать судьбу за яйца, заказал на али изидиаг на запчасти.
И не будет работать.
И 45.51 тоже не работает, китайцы что то там намутили. Но при этом 45.51 заработала в оболочке айдиага.
Ждём следующего релиза марки gm и новой оболочки. Но как то производители не спешат.
Изменено пользователем phant0m
Шкода Фабия 2000г, ЭБУ электро-гидро усилителя не выходил на связь. Не было 30 клеммы , нашел лопнувший предохранитель на АКБ, задел щупом искронуло. Зажигание было включено, "красный" был в диагностическом разъеме, больше CANа на красном нет, не видит ни один блок.
