Сегодня обнаружил, что на китайской алибабе красные от 220 юаней, а оптом 150 юаней.
надо групповую закупку...только с почтой и таможней  разобраться.
  • Ответов 14,3 тыс
  • Просмотры 3,1 млн
  • Нету эндоскопа , ссыль на брауузер там.Может эндо идёт отдельным APP приложением?
  • Можно попросить эти обновления?
  • не беспакоитес ребята... скоро все будет.... А через какое место? Через оболочку или железо свистка?
если будете заказывать я в теме
очень дорого я брал сдесь http://ru.aliexpress.com/item/Hottest-Original-Launch-X431-Diagun-Main-Cable/1522340719.html
пришло, все работает.
 клеймо ланч.
Более 10 лет пользуюсь разными лаунчами..
Больше всего вымораживает что ошибки от версии к версии прибора кочуют.
Например для проверки базового момента впрыска  на дизеле приходится ноутбук тащить и подключать vcds.
На всех лаунчах без исключения, значения момента врыска в базовых как и положено меняются, а параметр ATDC остается не изменным, а должен меняться ATDC\BTDC. Вот и получается 2 градуса показывает то ли перед ВМТ то ли после ВМТ.
 Еще в 13,14 группе измерений не указан для какого цилиндра в данный момент коррекция отображается.
Может у кого есть официальный прибор любой из лаунчей поддерживающий лайф дату так что бы китайцам офисиальный запрос сделать можно было?. А то как то не серьезно функционал ПО расширили по сравнению с 431мастер в разы, а лайф дата и базовые установки так и остались такими же бестолковыми как в мастере.
Изменено пользователем koenig_man
Да срал китайцы на все эти отзывы и проблемы. Они годами это не лечат, за такое время наверно по этой проблеме была сотня обращений. Но так и не выличили.
Может кто подскажет, замучался искать инструкцию где бы описывалась процедура воспроизведения записанных логов.
Куда в idiag они сохраняются и чем просматривать?
Это правда что нельзя к российскому автопрому подключаться?
Очень редко попадаются российские авто, но по закону бутерброда гранту 12 года делал  и ради интереса смотрел возможности "свистка", практически со всеми блоками может работать, не взял только BSM(а возможно его там и нет) и с АБС связывается но кучу ошибок показывает. После гранты idiag не умер.
Дабы не дергать судьбу за яйца, заказал на али изидиаг на запчасти.
Кто нибудь может поделиться свежей ОРИГИНАЛЬНОЙ маркой GM только от красного адаптера? Ну или не оригинальной, только от красного и не Ньюз. Важно, чтоб адаптации работали.
tak ot Ньюз adaptacii kak raz i rabotajut
Ну адаптации может и работают а вот под про оболочках и gm 45.50 и 45.51 не работает.
Изменено пользователем phant0m
У меня в PRO3 почему то не запускается gm 45.50
И не будет работать.
И 45.51 тоже не работает, китайцы что то там намутили. Но при этом 45.51 заработала в оболочке айдиага.
Ждём следующего релиза марки gm и новой оболочки. Но как то производители не спешат.
Шкода Фабия 2000г, ЭБУ электро-гидро усилителя не выходил на связь. Не было 30 клеммы , нашел лопнувший предохранитель на АКБ, задел щупом искронуло. Зажигание было включено, "красный" был в диагностическом разъеме, больше CANа на красном нет, не видит ни один блок.
Добрый вечер ! Подключится ли идиаг к Mercedes   Vito 2,2CDi 2001 год ? И какой кузов выбирать  , вито идет 638 но в лаунче его нет.
Изменено пользователем серикпай
Да, я подключал.
Он есть в мраке мерседес спринтер.
Да, я подключал.
Не подскажите какой разьем на этом авто ?   Вито в лаунче нет , через какой класс подключались?
марка не мерс, а спринтер. подключаться через обычный переходник от ляньча
Зачем же так кричать.
Все в ланч есть и все работает.
Последние посетители 1
