Прибор работает корректно на 60% по моему субъективному мнению
Вот это тоже хотелось услышать.
  • Ответов 14,3 тыс
  • Просмотры 3,2 млн
  • Нету эндоскопа , ссыль на брауузер там.Может эндо идёт отдельным APP приложением?
  • Можно попросить эти обновления?
  • не беспакоитес ребята... скоро все будет.... А через какое место? Через оболочку или железо свистка?
повторю, нужен опыт работы с иксом, и все будет тип топ. по моему прибор отрабатывает на 80% заявленого
01177 - Блок Управления Двигателя: Несанкционированный Возможные Симптомы
  • Индикаторная Лампа неисправности (MIL) вкл
  • Запуск двигателя не разрешается
Возможные Причины
  • Иммобилайзер не приспособлены
  • Модуль управления двигателем (ECM) модифицированный
    • Иммобилайзер удалили
Возможные Решения
  • Проверить/Адаптировать Иммобилайзер
это от Росс-теч
Вот я об этом и толкую, как распечатку дать клиенту с неадекватно расшифрованной инф.
Не будешь же объяснять клиенту, мол пойми сканер кетайский недопиленный, ошибки читает правильно, а расшифровывает криво.
Я полностью не согласен, и с вагами все прекрасно, да с бэхой сложнее, но с ней диагностика шустрая. тут нужен опыт работы и  как раз со старым Х-431.
Можно соглашаться или не соглашаться.
Абсолютно никакой разницы, написал все как есть, показал скриншоты с лаунча где статус ошибок недостоверно отображается. А есть еще и логи записанные где еслиданные просматривать в графическом виде сползают.
Если бы у меня в жизни был один лаунч, возможно кто то и мог новичка задавить "авторитетом".
Но у меня первый лаунч еще 10ть лет назад появился.
Были разные и диаган и gx3 и мастер 1, 2, 4, вот теперь еще idiag появился.
Единственное что в зависимости от версии ПО, лаунч врет либо больше либо меньше.
Просто раньше  мултимарочников было не много за недорога, вот и мирились. С тех пор на рынке появилось достаточно много различных производителей, а ситуация с отображением данных у лаунча изменилась не на много.
Железо(обертку) меняют, а ПО портируют без кардинальных изменений.
Изменено пользователем koenig_man
все верно на 100%. имею и то и другое- отличие в мобильности.
Народ подскажите у кого купить idiag красноголовый (интересует в первую очередь Россия), и как обстоят дела с обновлениями? Заранее спасибо за советы.
Всем привет, заказал на Али Изик 2.0 плюс, подскажите, есть ли разница между теми, что по 2 т.р. и по 3 т.р?
Особой нет,у 2.0 можно бесплатно 2 марки с офсайта качнуть, заливай в него прошивку от красного с марками и будет счастье.
evgen022
Подскажите что вы имеете ввиду на счет прошивки?
изик 2.0 плюс если за 2-3тыс заказывали знакомые именно по нынешним ценам приходил просто изик без бесплатных марок, наипалово. вроде как 2.0плюс стоит дороже, там два магазина проверенных без обмана кто торгует 3600 сейчас стоит, я сам там брал. а за 2 тыс или за 3, просто изи диаг разницы нет.
да не знаю, прошивку я не заливал, с апк и софтом от красного он и так работает
Ребят есть у кого нибудь марки на немецком языке?Заранее благодарен!
Чем отличается easy diag2.0, от easy diag plus? Есть ли разница?
PLUS само за себя говорит - Плюс пару Марок бесплатных.
Но многие уже пишут что при продаже Адаптер толкают как Plus,
А когда товар получен - он уже вроде и не плюс...
И кстати Они оба EasyDiag 2.0
Изменено пользователем NAGEUS
прочитайте ветку. easy diag plus шёл под андройд и ios, а easy diag2.0 универсальный. и т.д.
Чего вам уперся этот PLUS - эти марки урезанные программно  и их даже перекрасить нельзя.
Подскажите.
При попытке сброса адаптации сажевого фильтра , Форд транзит 2010 года 2.2.
Написало "ошибка чтения закрытой(защищенной )зоны.
и все машина перестала заводится.
ошибок никаких нет.
Подскажите.
ошибок никаких нет.
Сбрасывал  "Idiag X-431" версия марки V-43.00
раньше на этой же машине, но с версией по старше V42.10 все нормально было
Подскажите.
ошибок никаких нет.
Лампа иммо тухнет, горит или моргает?
имо  тухнет, на этих машинах двже стартер не срабатывает без розрешения иммо.
 даже ккак будто немного схватывает.
 ощущения как нет топлива.
 хотя давление в рейке 298 атм.
если дословно"ошибка доступа к защищенной области"
по памяти не совсем точно написал раньше.
Изменено пользователем OLEH23
Код ошибки религия не позволяет написать?
Быстрее всего придется перезаписывать еепром.
