Моя проблема с доступом к настройкам Nissan Qashqai J11 решилась, однако выяснилось весьма интересное обстоятельство:
Политика Лаунчеров по поводу желтого сканера EasyDiag - только чтение параметров, а также чтение и сброс ошибок. В ПО моделей для ИзиДиаг перестали вкладывать функции управления устройствами, настройкой параметров или выполнения тестов.
Но, как оказалось, благодаря добрым людям, - не всё потеряно.
Оказывается ПО для iDiag (красный адаптер) со всеми вышеназванными функциями можно адаптировать для работы с EasyDiag, при этом появляется весь набор функций, а не только чтение.
При этом этот факт был достоверно проверен на двух одинаковых версиях Nissan v43.10: та, что для EasyDiag - урезанная (только читает), та что для iDiag - может всё. При этом последнюю можно подшаманить для работы с желтым адаптером.
Вопрос конвертации логов так и остался открытым, неужели никто не озадачивался?
Изменено пользователем vasvi
  • Ответов 14,3 тыс
  • Просмотры 3,4 млн
  • Нету эндоскопа , ссыль на брауузер там.Может эндо идёт отдельным APP приложением?
  • Можно попросить эти обновления?
  • А через какое место? Через оболочку или железо свистка?
Приехал ко мне Aston Martin Vanquish S V12.
К сожалению в ланче нет астона.
Пришлось диагностировать фордом.
В обд слева он увидел коробку и мотор, в правом разъёме какую что хрень, даже не знаю что это было, но ошибок в нем не было.
Изменено пользователем OBD-2
Адаптеры одинаковые, номера просто у них разные.
Адаптер под iOS без проблем работает и на Android.
Да пробовал, не помню точно, но не получилось подсоединиться по блютузу.Требовало ввести куда то код устройства. Давно это было.Программа встала и две марки добавочные были, а устройство не видит. Поиском находил, что это как раз из-за ios.Вернее видит, но определяет как наушники,что ли.
Изменено пользователем agros
Щекотно как то, 911 turbo приезжал в свистке двигателя и акпп не читалось, барсом почитал ошибки и параметры.
Это прибор для диагностов работающих в белых халатах, бахилах и белых кепках. Ну и конечно же в марлевых повязках, так чтобы не дай бог ядовитая слюна не попала на автомобиль премиум класса и на бесценный прибор.
Ну вот и дождались - EasyDiag 59 USD на алиэкспресс. Кто не успел, тот опоздал.
Мне вот интересно, цены продавцы по сговору поднимают или производитель задрал цену?
Изменено пользователем leonbk
Логично предположить, что продавцы увидели общее повышение спроса, получили инсайдерскую информацию, подсчитали остатки на складах и сделали общий сговор. Всё это не тяжело сделать.
Производитель тут не при чём.
