Pro3-X3 будет работать, но только без логина.
  • Ответов 14,3 тыс
  • Просмотры 3,2 млн
  • Нету эндоскопа , ссыль на брауузер там.Может эндо идёт отдельным APP приложением?
  • Можно попросить эти обновления?
  • не беспакоитес ребята... скоро все будет.... А через какое место? Через оболочку или железо свистка?
А марки как туда запихнуть ? Марки под мой серийник с easydiag подойдут ?
Подойдут. Положить нужно в Vehicles3 и сделать сброс приложения.
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=715026
Подскажите , где в оболочке выбрать коммерческий транспорт?
Нигде. Внутри некоторых марок есть коммерческий транспорт. Пежо например.
Всем привет, слышал что вроде как моторка iveco daily диагностируется как Fiat Ducato, кто-нибудь пробовал?
easy diag желтый уже зарегистрированный на андроид, на айос будет работать?
если желтый версии 2.0 то будет, без разницы где зарегистрирован, хоть с компа
https://cas.x431.com/login­
логин vova_x431­
пароль 456601­
Кто софт просил сами качайте,
прошлогодний правда.
Может кто зделает доброе дело припишит этот софт моему адаптеру 965790006265
Уважаемые, здесь уже поднималась тема с потерей DBScar модуля, т.е. он просто перестает видеться через bluetooth. Если подключить через разъем к компьютеру, то определяется как virtual port. Может есть способы перепрошить его?
Вроде как можно...
Изменено пользователем NAGEUS
Вроде как можно...
А поподробнее... Интересует любая информация. Как я понимаю при обновлении программы, обновляется микропрограмма bluetooth-адаптера. В папке configure-download есть файлик DOWNLOAD.bin, который похож на тот, что должен прошивать такие адаптеры и видимо в момент обновления произошла ошибка, которая и привела к выходу из строя адаптера. Но это все мои предположения. Может есть у кого более точные сведения? Или может есть прошивальщик для этого адаптера?
присоединяюсь к просьбе.
Знающие, поделитесь инфой.
Тому, кто вытащит прошивку этого адаптера(EasyDiag X431iDiag X431Pro X431Pro3 и тд) люди бизнеса предлагают сумму с 6-ю американскими нулями.
"обновляется микропрограмма bluetooth-адаптера."
Зачем обновлять БТ ?
Там новые авто прописаны или защита от взлома ?
Просто умер БТ.
Проверь БТ моб тел -должен видеть как SPP.
Или память его забилась мусором. В Диагуне есть команда для сопряжения БТ .
Иногда помогает.
БТ на основе HC-05 или HC-06.
Т.е можно по LPT слить прошивку с исправного БТ и залить в HC-05 .
В нете полно инфо .
См sss13 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/35259-ремонт-smartbox-diagun-давайте-поддержим-эту-тему/page-13#entry927062
Он сливал прошивку с БТ Диагуна -может поможет слить с вашего .
Я делаю проще -программ HC-05 по ком-порту
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38493-установка-эмулятора-diagun/page-5#entry447253
В ваших другие настройки скорость 115 200 ,пин 0000
Может класс устройства надо другой -что-бы андроид видел.
Не осилю читать 500 страниц. Как быть с переходниками. К примеру спринтера с 14 пиновым  попробовал читать моторник жёлтым свистком. Играл и с 7 и с 14 пином -связи нет. Автоком читает на 14( мерс)-14( обд фишка).
   Привет. Вот так вроде будет выглядеть распиновка. Думаю разберешься..... )))
Виталий, я эту распиновку знаю, она для чемоданов.
  Ну правильно..... а разве чемодан не един для всех Launch?? Я все время думал, что желтый чемодан под все Launch (для легковых). Паша, ну и продают эти чемоданы как бы под "свистки" то же. Забей в гуглу...)))
