На таблетки, которая имеет андроид 4.2.2, diagpro 1.05 приложение работает нормально, но diagpro 1,06 не может работать. Он может быть установлен и может войти в систему, но не могут скачивать файлы марки. Также diagpro 1,06 не может создать cnlaunch папку автоматически. Что может быть проблема?
  • Ответов 14,3 тыс
  • Просмотры 3,1 млн
  • Нету эндоскопа , ссыль на брауузер там.Может эндо идёт отдельным APP приложением?
  • Можно попросить эти обновления?
  • А через какое место? Через оболочку или железо свистка?
По поводу DiagPro все вопросы к продавцу программы.
Хотя лично у меня все ок работает.
Андроид 4.4.2
Модель телефона/планшета кстати какая?
Изменено пользователем VARTIUS
escort joye ES9720, codegen ultimix99, artes d9702
android 4.2.2, kernel 3.036+
Проблема заключается в diagpro приложение не может создавать папки для хранения во внутренней области хранения, но старшее приложение может сделать. я попросил производителя таблеток, но они сказали, что нет другой прошивки для этих таблеток.
Изменено пользователем BatuhanK
почему бы тебе самому не создать папку для хранения, если приложение не может это сделать? а каких таблеток ты попросил у производителя?
Не раз читал что такие Мало известные производители имеют проблемы со специфическими программами.
я попытался создать папки, но не работали
You have DiagPro with Turkish language?
DiagPro not work with new software. Me be you want халяву?
It is working with default language of the device, not the Turkish language.
Actually it is working at another device but i need to transfer to one of these.
DiagPro work only with your serial number adapter.
i know, i have one but need two more, i test the tablets before buying the diagpro app.
If you want Turkish language, you can find Pro3 software. DiagPro only Russian and English.
I don't need Turkish. English is enough for me. My problem is not the language, i need these tablets to work with diagpro 1.06 app.
Пробуй другое приложение, в смысле программу.
Вынь micro sd карточку из планшета и будет все работать, при условии что на сервере нет блокировки данного адаптера.
косяк обнаружил...
марки то я фулл поставил,версии марочного софта видятся, но при поиске протоколов связи кроме кана, который в еобд другие протоколы не подхватывает,в чем может быть дело?
косяк обнаружил...
То есть по еобд видит только машины с кан?
да, даже если через марку захожу
Видимо вы очень усердно делали отлом марок и Скопировали EOBD во все марки.
ограничился только одним файлом
но получаю несоответствие серийников
