Pantera SLK-625
Заметил такую особенность: Если поставить на ручник и оставить машину на скорости, то авто запуск будет работать, Можно ли это как-то исправить, а то как-то страшновато думать, а друг со скорости не снял и заведу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44178-pantera-slk-625/
А в настройках тип коробки какой??
Как узнать это, подключили через лампу ручника, если он опущен за заведется
Это вопрос? Какая коробка? Если всё правельно подключено, если авто не на ручнике - то не заведётся (то есть автозапуск будет только тогда, когда автомобиль на "ручнике").
Изменено пользователем kve111
Коробка механика, автозапуск работает если поднят ручник. Но он будет работать и если скорость оставить вкл. Может нужно какой о режим активировать?
Запрограммируй пункт 2,12 на МКПП, заводская настройка - АКПП
Ок попробую, спс
Изменено пользователем invis
Прочитайте инструкцию,что такое "Програмная нейтраль",подготовка к запуску с МКПП
была такая беда переципил контроль двигателя был на генераторе подцепил на тахометр все стало норм.
