TunerPro и XDF files
а я начну.
BMW siemens ECU
MS41.0.rar
MS50.1.rar
SetupTunerProFree_v414.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4420-tunerpro-%D0%B8-xdf-files/
  • Ответов 91
  • Просмотры 75,8 тыс
  • Интересный блок с идентификатором типа прошивки $10 Такой еще не попадался. Интересно будет поковырять ее. О результате отпишу на форуме. А мож и кто еще заинтересуется этим чудом и тоже попотрошит
  • 94-95 Golf VR6 Bosch Motronic 2.9 ECU 0 261 203 219 Software 357 109   '92-'95 3 and 5 series, (403 dme)   BMW 94-95 Golf VR6.rar BMW_ecu403.rar BMW'86 M30 (059 dme).rar BMW'91 325i M20 (17
да, "Konstantin T" серьезно доработал карту начатую "Juri Borodinov + add alex_kav"
я тогда поленился дальше копаться в прошивке :-)
Несколько подредактировал карту, теперь Уоз корректно отображается и автоматом правится КСLanos_DXUB3_14_3.zip.
А есть такие карты для Daewoo KDAS YAFU?
Изменено пользователем Viktor100
Этими картами ни черта не сделаешь.
т.к. отсутствуют такие важные калибры как:
1.таблы VE (волюметрическая эффективность) ;
2.постоянная форсунок(аналог статики форсунок);
3. динамика форсов;
4. ускорительный насос;
5. П и ПИ регуляторы ХХ
и много,много другого.
Для сравнения моя карта уже сегодня весит около 150 кг против 30 в этом посте.
А в прочем я и начинал эти карты :rolleyes: , т.к. я и есть тот Juri Borodinov
Так выкладывай скорее :D
Прошивку с этого блока выложи, посмотрим что за чудо. Дело в том, что во многих блоках алго одинаковы, только сдвинуты по адресам и нуно все это скармливать ИДА и смотреть по адресам калибровок и пр.
Крепкому орешку: Угу. Один раз уже выложил... и поимел соавторов см выше :D
Изменено пользователем gor
Juri Borodinov так выкладывай карты, а то такое добро пропадает :)
Прошивку в инете скачал, Ланос Поляцкий 1,6
Вот так выглядит внутри, и маркировка на нем.
KDAC_______.rar
О результате отпишу на форуме. А мож и кто еще заинтересуется этим чудом и тоже попотрошит ее
Еще бы найти чем его перепрошить.
Флеш стоит AM29F010B
Упс! Похоже я самонадеянно поторопился ... идентификатор $CF и подсчет КС не как у дев и ланосов.
А вообщем ИДА ее схавала и выдала членораздельный результат, но явно не хватает инфы по авто:
-комплектация авто
-комплектация ЭСУД и т.д.
Прошивка явно весом не 32кг. Калибровки расположены в других адресах, но уже кое-чего удалось выяснить
самый дешевый способ, фен и в вилем прог .
-комплектация авто
Комплектация авто полная (по меркам ланоса).
ABS, Кондиционер, подушка безопасности, стеклоподъемники и.т.д.
Комплектация ЭСУД:
Попарно паралельный впрыск, Евро 2.
Датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик положения дросельной заслонки, датчик давления воздуха во впускном коллекторе, датчик давления в кондиционере, датчик температуры воздуха во впускном коллекторе, датчик детонации, датчик положения коленвала, датчик скорости, клапан рецеркуляции выхлопных газов, клапан очистки бензобака (типа атсорбер), индукционная система изменения длинны впускного коллектора.
Вроде ничего не забыл.
Комплектация и схема электропроводки один к одному ITMS-6F (может это она и есть)
Кстати интереснай вопрос: можно ли к этому блоку притулить датчик фаз? На двигателе даже место под него есть.
А если нет ни того ни другого?
Лучше по прошивке идентифицировать.Какая здесь YAFU,YAIH или что там еще...?Много ведь чего было на 1,6л поляках... :rolleyes:
gor
Да и в самом деле,если уж показал конфетку... можешь выложить те 150 кг с П и ПИ на 8кл. Ланосы....а то у народа (нормального между прочим,без заморочек и Маньки Величия) слюнки замерзают... :pioner:
gor добавление.
Ты ж понимаешь,что если человек с ДВС и/или головой не дружит,то ему никакие самые 100% карты ничем не помогут.Они-то ими как следует и воспользоваться не смогут.А многие пацаны толковые хотели бы даже для себя в первую очередь,да инструмента толкового нет,все разное попадается,чем разве что одни углы крутить... :post-6:
Изменено пользователем MEG-2
За фен договорился и панельку под микруху поставят, а вместо програматора сам комп будет (прошивка BIOS)
Кто то открывал MS41 прошивки ? А то у меня значения отсечки по адресу 0x1CE = 0xA4 (164) , а скорости 0x1CA = 0xCB (203) , не очень правдоподобные или там множитель должен быть?
gor
Нет. Эти карты никогда не будут выложены. Они альтернатива разработкам одного известного в этой сфере человека и я дал слово, что никогда не выложу свои разработки ни при каких условиях. А честь дороже денег и прочего. А то что заикнулся про них,то это в контексте, что выложенными картами ничего путнего не сделашь, а нужен более серьезный инструмент, вот и все.
"Какая здесь YAFU,YAIH или что там еще..." это условные кодировки и нигде в проше не встречаются. В прошивке есть идентификатор прошивки (первые 2 байта в десятичном представлении),кстати присутствует в цифровом коде блока и идентификатор кода один байт (например Lanos -$2B, Nexia8vRCO/Espero- $48, Nexia8VO2-$75, Nexia16vRCO/O2- $A7, есть еще инженерный тип-$AA этот плюет на контрольную сумму и рулится)
