TunerPro и XDF files
Нет. Эти карты никогда не будут выложены. Они альтернатива разработкам одного известного в этой сфере человека и я дал слово, что никогда не выложу свои разработки ни при каких условиях. А честь дороже денег и прочего. А то что заикнулся про них,то это в контексте, что выложенными картами ничего путнего не сделашь, а нужен более серьезный инструмент, вот и все.
Ну ладно.Все всё понимают.Хорошо хоть,что (если уж говорить правду) при любой степени раскрытия карт такую машину все равно не заставишь ездить быстрее,чем она сможет и кушать меньше,чем она будет для этого требовать.Двигло не то. А рядовой потребитель будет счастлив грамотной прошивке,сделанной прогами намного попроще и без всяких П,ПИ и уж тем более без легендарной VE :rolleyes: ,поскольку все равно не оценит "филигранной заточенности" прошивки "от кутюр"и не ощутит принципиальной разницы между ними.От стока отличит - это главное. Редактором от Chipsoft (скудным,понятное дело) правят,льют и клиенты пищат от радости. Это примерно то же самое,что вот уже как 10 лет перешивают ВАЗовские 1.5л 16Кл и до сих пор каждая следующая прошивка еще мощнее,экономичнее и лучше предыдущей и 32-битный блок сразу же добавляет еще 50% мощности по сравнению с 8-битным...На практике даже при точных расчетах квадратный корень из двух и число "пи" тоже ведь вычисляют не до двадцатого знака после запятой... :post-6:
ПыСы: а насчет Эммибокса... работу он сделал хорошую,но жаль,что упрямо не продавал и не продает свои карты.Тем более,что прошивки,сделанные им же по этим же картам,далеко не такие уж и хорошие.Признанный факт,не отвертеться.Так что смотря в каких руках...
Изменено пользователем tarach
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4420-tunerpro-%D0%B8-xdf-files/page/2/#findComment-48816
  • Ответов 90
  • Просмотры 74 тыс
  • Прошивку в инете скачал, Ланос Поляцкий 1,6Вот так выглядит внутри, и маркировка на нем. Интересный блок с идентификатором типа прошивки $10 Такой еще не попадался. Интересно будет поковырять ее.
  • 94-95 Golf VR6 Bosch Motronic 2.9 ECU 0 261 203 219 Software 357 109   '92-'95 3 and 5 series, (403 dme)   BMW 94-95 Golf VR6.rar BMW_ecu403.rar BMW'86 M30 (059 dme).rar BMW'91 325i M20 (17
....каждая следующая прошивка еще мощнее,экономичнее и лучше предыдущей и 32-битный блок сразу же добавляет еще 50% мощности по сравнению с 8-битным...
1. насчет новых прошивок и 32-битных блоков.... :post: Ню-ню да еше там 50% :rolleyes:
Вы на дрэге найдите эти блоки...
2. Я очень уважаю Эмми, но в данном случае речь не о нем, хотя все вышеописанное можно отнести и к нему
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4420-tunerpro-%D0%B8-xdf-files/page/2/#findComment-48872
:rolleyes: :rolleyes:
Ладно.Не будем пофамильно. B) От этого суть не поменяется.Любая достойная уважения работа будет оценена одними людьми и похерена другими:все равно около прошивок и перепрошивок гораздо больше коммерции и барыжнечества,чем бывает результата.Прошивки типа "золотая середина" (речь про Ланос 1,5л) уже давным-давно сделаны.Они адекватных и понятливых людей устраивают на все СТО.А другим людям постоянно чего-то мало.Вот на них-то и ориентируются люди в черном... а мы с Вами пусть меньше численно,зато лучше качественно будем иметь благодарности наших клиентов,заслуживающие внимания. :bux:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4420-tunerpro-%D0%B8-xdf-files/page/2/#findComment-49191
"Какая здесь YAFU,YAIH или что там еще..." это условные кодировки и нигде в проше не встречаются. В прошивке есть идентификатор прошивки (первые 2 байта в десятичном представлении),кстати присутствует в цифровом коде блока и идентификатор кода один байт (например Lanos -$2B, Nexia8vRCO/Espero- $48, Nexia8VO2-$75, Nexia16vRCO/O2- $A7, есть еще инженерный тип-$AA этот плюет на контрольную сумму и рулится)
А купить одну карту под мой блок можно?
8D0907551M.XDF
Эти карта для какого блока и авто?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4420-tunerpro-%D0%B8-xdf-files/page/2/#findComment-57319
Несколько подредактировал карту, теперь Уоз корректно отображается и автоматом правится КСLanos_DXUB3_14_3.zip.
а если не секрет что за константы -ЭППХ 1 Твин 48,ЭППХ 2 Твин 160 и ЭППХ 3 Твин 16.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4420-tunerpro-%D0%B8-xdf-files/page/2/#findComment-63359
На вход в ПХХ влияют.
Изменено пользователем chelyaba
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4420-tunerpro-%D0%B8-xdf-files/page/2/#findComment-63542
ну это то понятно :) а как именно? или секрет? ;)
Изменено пользователем dimadra
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4420-tunerpro-%D0%B8-xdf-files/page/2/#findComment-63843
Мягче входит с 2000об и выше
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4420-tunerpro-%D0%B8-xdf-files/page/2/#findComment-65334
у меня Твин 16=16 а два других =255, насколько я понимаю их надо уставновить в 48 и 168 соответственно?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4420-tunerpro-%D0%B8-xdf-files/page/2/#findComment-66054
Да правильно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4420-tunerpro-%D0%B8-xdf-files/page/2/#findComment-66111
Да правильно
спасибо, бум пробовать :alga:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4420-tunerpro-%D0%B8-xdf-files/page/2/#findComment-66266
Кто то открывал MS41 прошивки ? А то у меня значения отсечки по адресу 0x1CE = 0xA4 (164) , а скорости 0x1CA = 0xCB (203) , не очень правдоподобные или там множитель должен быть?
+1 то же самое, разбераюсь, если интересно то на неделе выложу свои наработки по сименсу
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4420-tunerpro-%D0%B8-xdf-files/page/2/#findComment-66827
xdf,bins.http://www.tunerpro.net/downloadBinDefs.htm
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4420-tunerpro-%D0%B8-xdf-files/page/2/#findComment-76448
  • 3 месяца спустя...
Всем привет! Начал делать карту на SiriusD42 от Chevrolet. Нашел несколько 3D таблиц. Знаю алгоритм КС но пока не разобрался как описать его в карте, т.к. он не стандартный. С формулами таблиц пока глухо... Пытаюсь дезассемблировать прошивку, но пока плохо получается... Может совмесными усилиями одолеем?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4420-tunerpro-%D0%B8-xdf-files/page/2/#findComment-96407
начинай, а я подмогну.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4420-tunerpro-%D0%B8-xdf-files/page/2/#findComment-96419
Ну вот собственно что я пока успел найти...
P.S. Можно вас попросить чтобы меня пустили в раздел "Поиск карт, Дизассемблирование прошивок"
Sirius for 32Kb.zip
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4420-tunerpro-%D0%B8-xdf-files/page/2/#findComment-96475
может заодно расскажешь какую версию прошивки разбираешь?.
так туда проход всем разрешен.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4420-tunerpro-%D0%B8-xdf-files/page/2/#findComment-96716
Странно, меня не пускают, может сообщений мало еще... Разбираю 3BSP, 3BSN, но впринципе структура прошивок для Российских авто одинаковая.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4420-tunerpro-%D0%B8-xdf-files/page/2/#findComment-96724
адреса карт, что найти не можешь говори, тему перенесу в поиск карт.
2D8E угол зажигания
2E7E угол зажигания 2
2F6E угол зажигания 3
305E угол зажигания 4
6DDA смесь топливная.
43DC фаза впрыска топл.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4420-tunerpro-%D0%B8-xdf-files/page/2/#findComment-97271
2D8E угол зажигания
Что то у меня не сходится по этим адресам...
УОЗ у меня рядом...
Выложу еще раз с новыми изменениями, собственно что не подписано и вызывает затруднения и по осям что не понятно...
Таблицы подписал по образу CTPro.
С дезассемблированием пока не получается, понять...
Лучше перенести это туда где доступ ограничен.
Sirius for 32Kb.zip
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4420-tunerpro-%D0%B8-xdf-files/page/2/#findComment-97426
