Опубликовано 31 августа, 200917 г. comment_38522 Привет друзяки! У чела гавкнулся бензонасос на Опель-Вектре 1.8 и похоже дополнительно РДТ, так вот вопрос: Какое давление должно быть в рампе с обраткой 2.4 или 3.8 или другое?? И сколько выдаёт новый бензонасос в "стенку"? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4427-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 200917 г. comment_38559 ВектраЦ если, то 2,4-2,6, со снятой трубкой РДТ 3,0, в стенку желательно 6. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4427-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-38559 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 200917 г. Автор comment_38565 Спасибо. Т.е. всё как на десятках... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4427-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-38565 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 сентября, 200917 г. Автор comment_38982 Вчера заменил насос, давление всё равно 0.7атм, тупо в стенку не проверял, а проверял с пережатой обраткой - 2.5атм. Насос новый с магазина, даже с затычками на входе и выходе... Что за ерунда такая? Напряжение на насосе 12,5в. Машина уехала, т.к. была ночь, но я сказал чтоб обязательно приехал - надо подготовится, впервые такая ерунда. Какой РДТ на этой машине? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4427-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-38982 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 сентября, 200917 г. comment_39000 РДТ Bosch 3.2 Bar, но давление должно быть при пережатой обратке не меньше 5 бар, возможно что-то в баке, может, трещинка в топливном шланге подсасывает воздух, или забит в ухнарь топливный фильтр. А ещё не совсем понятно система впрыска и где находится насос!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4427-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-39000 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 сентября, 200917 г. comment_39036 Отдельно насос проверь, может из магазина быть мертвый. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4427-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-39036 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 сентября, 200917 г. comment_39735 если там моновпрыск - то давление 0.7 - это самое оно. неплохо бы уточнить систему питания... опять же - если насос поставили от моновпрыска - то он больше может и не выдать... а возможно и действительно трещина в шланге в баке... насос вообще какой? в смысле - по виду. корпус - не пластиковый случайно? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4427-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-39735 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 октября, 200916 г. Автор comment_44531 если там моновпрыск - то давление 0.7 - это самое оно. неплохо бы уточнить систему питания... опять же - если насос поставили от моновпрыска - то он больше может и не выдать... а возможно и действительно трещина в шланге в баке... насос вообще какой? в смысле - по виду. корпус - не пластиковый случайно? Да моновпрыск. А что это за давление - 0.7?? Корпус насоса чёрный, пластмассовый. Трещины в шлангах быть не может по определению, т.к. в нём давление выше атмосферного. значит была бы видна течь или запах был бы... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4427-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-44531 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 октября, 200916 г. comment_44536 Да моновпрыск. А что это за давление - 0.7??Корпус насоса чёрный, пластмассовый. Трещины в шлангах быть не может по определению, т.к. в нём давление выше атмосферного. значит была бы видна течь или запах был бы... если я правильно тебя понял у тебя вектра А с двигателем c18nz моно-впрыск, OHC, вот ответ на твой вопрос(см. рис) так что норм у тя с давлением, как вообще машина ездит, насос можно было не менять. Скачай автодату и воркшоп, под рукой постоянно будет база данных по иномарках. Изменено 2 октября, 200916 г. пользователем alex_cent Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4427-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-44536 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
