Опубликовано 28 сентября, 201312 г. Здраствуйте, помогите разобраться. Ford Transit Connect 2006 1.8TDCI система впрыска Siemens не развивает обороты выше чем 1200 об/мин, при чем заводится с пол оборота, на холостых движком не шатает, подключался Autocom 2013.1 ошибок ноль и с параметров только видно что давление в топливной не поднимается выше чем 550 КПа, еще когда держишь педаль газа в пол из выхлопной слышно как будто подтраивание, куда смотреть дальше?
Опубликовано 29 сентября, 201312 г. Автор а что с наддувом? все нормально, турбина работает как положено
Опубликовано 29 сентября, 201312 г. Автор на холостом ходу дым белый, когда даешь газу дым становится серым и машина подтраивает, расход воздуха 7 мг/с
Опубликовано 29 сентября, 201312 г. Автор чето на форсунку похоже....воняет не сгоревшей солярой? да, воняет, похрже на подклинившый распылитель?
Опубликовано 29 сентября, 201312 г. Провер воздушни и топливной фылтра на забитость.Сколько сканер покажет давление наддува при 1200об/мин и при заглушенном моторе.
Опубликовано 4 октября, 201312 г. Автор нашли проблему сам тнвд не выдавал давление, дизелисты насос сделали, сейчас все собрал на место. машина вообще не заводится и висит ошибка "P0606 сбой процесора PCM"
Опубликовано 4 октября, 201312 г. Блок управления не запрограммирован или запрограммирован неправильно. программирование блока управления мотором возможно только IDS VCM, или КТС. Проверь электропитание компонента блока управления двигателя.
Опубликовано 11 октября, 201312 г. Автор Блок управления не запрограммирован или запрограммирован неправильно. программирование блока управления мотором возможно только IDS VCM, или КТС. Проверь электропитание компонента блока управления двигателя. поменяли блок управления так как он был весь в воде, машина завелась и работает прекрасно, всем спасибо за помощь !!! )))
