Доброго времени суток всем. Хочется понять, будет ли работать мотор объёмом 1.8 литра на мозгах от 1.6.
Я понимаю что он заведется так или иначе, как это на поведении машины в движении скажется?
Чей мотор??( какие мозги) какой блок?? у них есть марка, название??
ниссан блюберд. ,был мотор 1.6 л стал 1.8 . остался старый жгут с мозгами . двигатели одинаковые во всем кроме объема. мозги A56-001 A26 N( QG16DE 1.6l)
Не будет работать.
Там маркеры разные,поможет только сварка
И есть ли система VVT-I
Маркер это задающий диск.
Есть колено и распред.
Сварка нужна чтобы прорези лишние заварить для ВМТ.
У этих ДВС разный алгоритм работы топливной карты
вы явно путаете эти моторы с какими то еще. у меня запустился двигатель 1.8 на мозгах от 1.6. если бы не пустая банка из под катализатора то его почти не слышно. на педаль реагирует адекватно,что на холостом ходу что в движении.
Вся система один в один что 16 что 18. Разница в механике и в прошивке блока. Машина может не дополучать топлива на холостых и тяжелых режимах работы. Сколько то процентов вытянет коррекция по топливу видя бедную смесь на выхлопе, остальное нужно добавить.
Можно немного увеличить давление в топливной рампе или заузить диаметр датчика потока воздуха.
В идеале конечно лучше поменять прошивку.
хозяин того авто , очень дороговато купил сей мотор, я его предупреждал что может ебрунда получиться. но он решительно так махнул рукой и сказал-давай попробуем. там правда рхх мертвый и старый я не мог туда поставить, т.к причина замены мотора -гидроудар, но это уже другая история. хозяин счастлив, я при деньгах, машина уехала. всем спасибо
  • 3 года спустя...
Всем привет!
Ни кто не поможет со распиновкой ЭБУ Альмера классик N16двигло QG16
Можно в личку не бесплатно
Всем привет!
Спасибо! Все оперативно.
