не заводиться на холодную ваз 2112 дв1,5., 16кл
Помогите пожалуйста.Машина ваз2112 16кл 1,5дв. Не могу завести машину на холодную. Давление в рампе при повороте ключа но не заводя машину 3,2 атм и оно у меня постоянно. Хоть снимешь шланчик с РДТ без изменений,газуешь тоже без изменений. новые клапана, топливный фильтор,новый РДТ,новые датчики ХХ,датчик коленвала,датчик впрыска. А завожу на газу,при переключении с газа на бензин будто топливо не поступает,как прогреется машина начинает работать на бензине,на горячую заводится и обороты норм.Но при езде на бензине на передачах дергает пока газу не добавишь не перестает тока на больших оборотах идет ровно.Помогите пожалуйста я уже недели 2 мучаюсь уже все почти перебрал скоро доберусь до того что переберу двигатель)
Почисти форсунки сначало и давление на работающей машине 2.4-2.7.........разберитесь почему оно постоянно 3.2
Регулятор давления походу
так выше же написано что рдт -заменен -значит брак?
РДТ уже 3 у меня и все они высокое давление дают
значит не стравливается давление через обратку или манометр под замену!
А форсунки совершенно новые вот тока поставил
а не может быть так что турбины или электроника? у меня на другой турбинке давление вообще почти 4,5
каки таки турбины?
в первом посту про турбины ни чего не написано!
Изменено пользователем тас
а как узнать почему не стравливает?РДТ у меня целых 3 и все дают такой результат разве что старый на целых 0,5 атм больше дает,а 2 новых обсалютно одно дают 3.Юрал я их в разных магазинах.
каки таки турбины?
и меня в том году вышла из строя турбина на топливном насосе,вот я заменил.А турбину я проверял как написано на сайтах зажимал обратку стрелка подымалась до 7 атм
и кстати если я нашел бы почему такое давление я бы сюда не писал
проверяй забитость трубки обратки
я б для начала к диагностам съездил, перед тем как все подряд менять
А я голову сломал что он там за тубину поставил. Проверь другим манометром давление.
проверь правильность подключения трубок к рампе.
да нашел другой монометр. Давление внорме.Но при повороте ключа насос надовил давление и после отключения насоса давление падает до 0 что за ерунда?
поменяй рдт и отрегулируй клапана,они новые но зажатые.
это не ерунда ,а это не держит обратный клапан в насосе.
какая регулировка с гидриками,профиль чел не заполнил,а помощников набежало уйма
Где модер ? Тему в помолйку .
ДаДчиГ впрыска , Турбина ? , мега чушь .
Изменено пользователем JohnFirst
раз про топливную систему говорим то какая может быть турбинка само сабой в насосе, олух еще один умник который сидит писать гаразд а разбираеца в нулину.датчик впрыска подача топлива в конкретный цилиндр начиная это датчик фаз ну не конкретно назвал. чушь это ты сам
а кто помогал спасибо.проблема найдена.
ЕРАЛАШ :2126: :2126:
