ВАЗ 2110 1.5 16V Январь 5.1 плохо заводится, медленный отклик на газ
эбу 2112-1411020-41 прошивка J5V05N35
ошибок нет
при резком нажатии на газ - типа провал, потом обороты вырастают (УОЗ до -5гр)
до меня делало куча мастеров, что и как неизвестно
ДМРВ новый
лог прилагается
смущает время впрыска (от 5мс на хх)
ХХ не ровный
коррекция времени впрыска 1.09
ваз2110.zip
Изменено пользователем scorp_alexandr
давление 2.7 где-то, когда газуешь до 3-х прыгает
заметил глюк, если программно включить реле кондиционера то повышаются обороты и по кузову идет вибрация, потом если вернуть управление все равно вибрация остается и повышенные обороты до тех пор пока не выполнишь сброс ЭБУ
щас на холодную скинул катализатор, вроде задышала... но по мере прогрева провал появился, хоть и не такой сильный как до этого
прикрутил обратно, остынет попробую опять с катализатором, вдруг дело не в нем а в температуре
подозреваю неисправность комплексная, не в одной точке сосредоточена
форсунки неизвестно, чистились или нет
ВВ провода вроде нормальные, в темноте искрений не было, пробовал самодельным пробойником - искра шьет порядка 10мм
свечки уже подкинул свои
модуль подкинуть нет возможности
это есть на авто позднее зажигание -смотреть должен в 20.
смотри паз в шестеренке кв.
ДМРВ 0.996 на заглушенном, новый клиент тока поставил...
шестеренку каленвала под замену, паз отломлен, тас угадал
как поменяю отпишу
никак снять ее не могу, не сдергивается
поменял шестерню, выставил метки, машина зашуршала
благодарю за науку
