Opel Zafira RH = Subaru Traviq 2001 - не заводится!!!
в общем, потеряли ключики на стоянке, снял имик 5WK4 763, выпаял TMS, прочитал, нашел пин код. по дампу сделал ключик. вроде бы все. полный счастья иду заводить авто, а она не заводится. оп-комом делаю диагноз, ключ видит прописанный - все нормально, лампа с перечеркнутым ключиком не отмиргивает. по иммо ошибок нет. а вот по двигателю висят 4 ошибки:
P0606 - Powertrain Control Module Processor Fault
P1523 - Throttle Actuator control
P1515 - Commander Versus Throttle Position
P1635 - 5V Reference #1 Circuit
подскажите, что они значят??? где рыть проблему??? авто у нас таких нет поэтому и опыта борьбы с ними мало...
ЭБУ - Delco
посмотри Throttle Position и выход с эбу 5 вольт на него, не выгорел ли драйвер или дорожка, может уже процику кабзец.
подскажи, а где этот позишин рыть??? эбу разобрал. все там живое и целое, выпаял плату с разъемов, впаял назад.... питание на эбу идет
еще одна фишка, ка ктолько кидаешь клемму на акб - начинает молотить вентилятор охлаждения...
может есть у кого схемки эбу и электроники???
кстати, т300 подготовленный чип по коду не кладет - пишет ошибка соединения и все...
