Опубликовано 3 октября, 201312 г. comment_477805 Суть проблемы, как я понял СЕМ не видит ключ (ошибка 6с48 неправильный сигнал транспордера-прерывистый)стартера нет,все остальное как бы работает,пару ошибок по подухам,нет питания-реле ближнего света,по моторнику ошибок нет.Лаунч почему то его не берет,делал диагнозу автокомом.Немного погуглив,понял что наверное нужно колдовать с дамп ом во флеши СЕМа.Флешь прочитал.Пните в нужном направлении. volvo s60 2004 год 28f400b5.BIN Изменено 3 октября, 201312 г. пользователем www23 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44378-volvo-s60-2004-%D1%81%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 октября, 201312 г. comment_477808 Была такая же проблемма. Тоже думал про ключи. Помогла пропайка блока. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44378-volvo-s60-2004-%D1%81%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-477808 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 октября, 201312 г. Автор comment_477814 Была такая же проблемма. Тоже думал про ключи. Помогла пропайка блока. А чего ты там пропаивал?Все под красным лаком,с виду очень качественно сделано.Может быть не от пропайки,а просто от нагрева.Видел видео ,как греют феном в районе флеши или процессора,и тухнет доска приборов.Знаю,что это болезнь вольво. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44378-volvo-s60-2004-%D1%81%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-477814 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 октября, 201312 г. comment_477818 Тут одно из двух,либо криво считан дамп,либо полный алес капут Если первое то читайте нормально,если второе то сложнее,завести то ее можно,подправив область иммо,но что будет с кузовной электроникой судить не берусь,дамп наглухо побило. Но если сейчас работает вся кузовщина,то скорей криво считали. И можете сразу смело читать память моторного,она будет нужна по любому. Изменено 3 октября, 201312 г. пользователем aka4 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44378-volvo-s60-2004-%D1%81%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-477818 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 октября, 201312 г. Автор comment_477829 Свеху залито все лаком,хрен разберешь надпись.Сейчас попробую вычитать по другому и выложу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44378-volvo-s60-2004-%D1%81%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-477829 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 октября, 201312 г. comment_477832 Меня не надпись интересует я ее знаю,посмотрите как должен выглядеть ваш дамп. TB28F400.BIN Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44378-volvo-s60-2004-%D1%81%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-477832 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 октября, 201312 г. Автор comment_477833 Вот два варианта,которые сейчас вычитал.При первом не проходит ID Про надпись сказал, потому что может неправильно выбрал тип микросхемы. MT28F400B5-T VOLVO.BIN MT28F400B5-B VOLVO.BIN Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44378-volvo-s60-2004-%D1%81%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-477833 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 октября, 201312 г. comment_477839 Какие нахрен два варианта?Вариант может быть только один,который верный. Нужен хороший программатор Ну второй вариант мне больше по душе. Синхра лежит,крипта тоже,Ид первого ключа мне не нравится,второй и третий на месте. Читаем и разлочивем ключи,моторный,че там 95р08 или 93с56? Нужно будет Танго или Карпрог оригинал,а лучше и то и другое. Изменено 3 октября, 201312 г. пользователем aka4 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44378-volvo-s60-2004-%D1%81%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-477839 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 октября, 201312 г. Автор comment_477843 Моторный сейчас пойду сниму с машины,что там внутри не знаю.Ключ отдал человеку у которого есть танго,заказал еще один ключ.Ключ от машины один,при разборке ключа немного треснула стекляшка(я ее с таким геммороем доставал)Пытался завести одним жалом-ошибки те же,что и с чипом.Читаю визардом,вот скрины,каким типом мс читать ,чтобы дамп был правильный. Карпрог только китай,на танго зарабатываю Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44378-volvo-s60-2004-%D1%81%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-477843 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 октября, 201312 г. comment_477848 Флешь не простая,ее еще надо будет писать,с ней бывают проблемы,но мой Автопрог например от Ромсервис читает и пишет их влет.И отродясь там была только микра Интел в этих СЕМ. Ковырять стекляшку не надо было,Танго разлочил бы и так ее,в ключе. Теперь скармливаем дамп СЕМ и моторного Карпрогу(только оригинал),он изменить дамп в моторном,его тоже перепишите потом,а также перепишите дамп СЕМ который даст Капрог после прописки ключей. Можно и Танго сделать,но тогда мне придется еще и руками поработать. Можно и без Танго попробовать,но тогда нужна хорошая читалка которая работает с 48-мы мегамосом ,Мастер кей например. Изменено 3 октября, 201312 г. пользователем aka4 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44378-volvo-s60-2004-%D1%81%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-477848 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 октября, 201312 г. Автор comment_477863 Дамп моторного слил моторный 93с56 вольво s60.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44378-volvo-s60-2004-%D1%81%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-477863 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 октября, 201312 г. comment_477864 Все понятно,теперь вижу что синхра,крипта и ключи сбежали как обычно,скажи хозяину не купит новый акку,так и будет бабосы платить за привязку,я уж дампы ихние сохраняю на всяк,что бы если при едет опять,флешь перелил и все,а бабосы те же P.S. Танго такой дамп флешь уже принимает,но это только ключи и крипта будет,синхру руками или Карпрог оригинал. Изменено 3 октября, 201312 г. пользователем aka4 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44378-volvo-s60-2004-%D1%81%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-477864 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 октября, 201312 г. Автор comment_477873 Танго у меня нет,отдал человеку ключ и дампы.У него есть танго,карпрог по моему тоже есть. Разве я против,чтобы он приезжал!быстрей накоплю на ТАНГО и КАРПРОГ Как правило после таких поломок, и после того как сделали, машина едет прямиком на рынок продаваться. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44378-volvo-s60-2004-%D1%81%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-477873 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 октября, 201312 г. comment_478007 ........синхру руками или Карпрог оригинал. проесните пожалуиста, причём Carprog и синхра ECU>CEM? ключи прописать Carprоg'ом можно но синхра ето отделный софт от codecard.lt, для етого Carprog вовсе ненужен. Изменено 3 октября, 201312 г. пользователем solitaire01 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44378-volvo-s60-2004-%D1%81%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-478007 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 октября, 201312 г. comment_478085 проесните пожалуиста, причём Carprog и синхра ECU>CEM? ключи прописать Carprоg'ом можно но синхра ето отделный софт от codecard.lt, для етого Carprog вовсе ненужен. У вас неверная информация по Карппрог,последняя Вольво была буквально позавчера,в Карпроге есть такая функция и он тогда просит дамп моторного,только не понимаю на кой хрен он правит в моторном ээпром а синхру берет из флеш которую сам же туда из головы и положил,и он предлагает переписать и флешь и ээпром,короче я его слушать не стал,синхру положил руками из моторного,в котором она была в полном порядке и так,,ключи Танго,машина уехала. Мог бы и ключи и крипту тоже положить руками,но было Танго под рукой и так быстрей и надежней. И если дамп флеш будет будет битый нулями в области иммо,а так бывает в половине случаев с Вольво 2002-2004 MY,то Танго не принимает дамп,Карпрог же в таком случае предлагает поправить дамп и после него Танго уже примет дамп. Если изучить этот вопрос основательно,то все можно сделать руками, хорошим программатором и например SKT-100 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44378-volvo-s60-2004-%D1%81%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-478085 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 октября, 201312 г. comment_478097 sergo22-положил синхру в обои дампы,дампы в личке. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44378-volvo-s60-2004-%D1%81%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-478097 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 октября, 201312 г. Автор comment_478179 Спасибо,как заведу обязательно отпишусь.Просто ключи далековато от меня,как ко мне приедут буду заводить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44378-volvo-s60-2004-%D1%81%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-478179 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июня, 201411 г. comment_614748 Какие нахрен два варианта?Вариант может быть только один,который верный. Нужен хороший программатор Ну второй вариант мне больше по душе. Синхра лежит,крипта тоже,Ид первого ключа мне не нравится,второй и третий на месте. Читаем и разлочивем ключи,моторный,че там 95р08 или 93с56? Нужно будет Танго или Карпрог оригинал,а лучше и то и другое. что умны мистер скажет на GQ-4x ?с деньгами не очень :( Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44378-volvo-s60-2004-%D1%81%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-614748 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июня, 201411 г. comment_614791 Могу сказать за умного мистера- копите деньги! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44378-volvo-s60-2004-%D1%81%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-614791 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 июня, 201411 г. comment_615630 Могу сказать за умного мистера- копите деньги! харашо,а Orange ? Изменено 24 июня, 201411 г. пользователем energologs Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44378-volvo-s60-2004-%D1%81%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-615630 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
