Chiploader1.96
Доброго времени суток. Подскажите, в некоторых схемах рисуют, что нужен резистор на 43 контакт, так ли это или без него тоже нормально? (Блок Я7.2)
Добрый час. 43 ножка контроллера - резистор для связи на разрешение программирования Bosch M7.9.7 (он как правило отсутствует). Я7.2 программируется без переделки( только для двухрежимки по управлению от "+" он переделывается).
  • Ответов 449
  • Просмотры 190,8 тыс
  • как минимум программатор для прошивки и диагностическая программа шнурок обд2 ну и мануалы
  • В архиве есть екзешник такая хрень ввиде микросхемки нарисованной её копируешь в папку где установлена прога и его запускаешь
  • ВСЕ ОКЕЙ а еще что-небудь есть интересное .БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!!
Резистор лишним не будет (от 1-5к), но можно и без него.
Парни... я новичек... объясните мне нубу что нужно для того чтобы прошить калину и регулировать системные ошибки....
Спасибо за помощь.
Спасибо за помощь.
спасибо !! но додключению все правильно ! Значит буду считывать прошивку!
Ну так как получилось считать? Или начинает устанавливать связь?
Ею можно считать флеш Микас 10.3+ ???
Да
Да
А как ?, если при нажатии считать флеш она сразу устанавливает связь. :3_8_14:
Сначала всегда устанавливается связь, а потом начинается чтение флеш
Привет всем! Не запускается чиплодырь 1.96 скаченный в 1м посте, там что то скопировать надо, только не дошло-что? куда? Подскажите, пожалуйста! Спасибо.
Во втором посту написано как ( копируешь такой значёк) открываешь программный фаил куда стала программа и закидываешь в папку, делаешь из этого значка ярлык на стол и вперёд.
Извините, никак не получается, можно пошаговое объяснение. Спасибо!
1. Скачать архив. 2.Распаковать .part1. 3. Установить программу. 4 Не запускать её убрать ярлык с рабочего стола.5 найти где папка установленной программы находится( обычно диск С если не задали место установки) 6 копируете из разархивированной part1 значёк микросхемы со стрелкой и забрасываете в програмную папку( даёте разрешение на замену файла)
7. из установленной папки с этого значка делаете ярлык и запусуаете программу. Ну как то так. Да возможно попросит активацию нужно запустить "cl_activate_196" Было такое что долго запускалась программа -это уже настройки ком. но вот на том самом комп. Chiploader1.97 работала нормально.
Получилось, спасибо!
а им можно шить шевролетовские ЭБУ?
Конечно..накачай разных прошивок только побольше.
Добрый день! помогите, пожалуйста, не выходит на связь с эбу лодырь из первого поста. нет связи с блоком, или что-то в этом роде пишет. провод usb kkl винда хр. дрова стоят. хундай флешер работает но через раз, а лодырь так ниразу и не соединился. последовательность действий выполнял как и с хундай флешером, что бы подключиться, но все бестолку. проблема в проводе или руках?! блок я7.2 a205do57 про-ва элкар. по серийнику он с возможностью пререзаписи, как утверждают на оф сайте.
Изменено пользователем grif46
Для чего и зачем нужен этот чиплоадер 1.96?Чтобы Январь этот прошить нахаляву?Почему нормальные люди покупают официальные загрузчики не догадываетесь? :AllSmail (25):
Изменено пользователем Serga
хотя я и новичок в этом деле. вот читаю всякие темы и прослеживается явный прогресс, и главное каждая новая версия прошивки (эбу, проги для прошивки) чуть ли не на голову лучше предыдущей, и если за всякие такие перемены начнешь платить деньги думаю будет уже накладно. а экономить и самому делать где это возможно это нормально. небось и сам так начинал?? и сейчас наверное так же делаешь?
