Опубликовано 28 октября, 201115 г. comment_221900 Доброго времени суток. Подскажите, в некоторых схемах рисуют, что нужен резистор на 43 контакт, так ли это или без него тоже нормально? (Блок Я7.2) Добрый час. 43 ножка контроллера - резистор для связи на разрешение программирования Bosch M7.9.7 (он как правило отсутствует). Я7.2 программируется без переделки( только для двухрежимки по управлению от "+" он переделывается). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/14/#findComment-221900 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 201115 г. comment_221927 Доброго времени суток. Подскажите, в некоторых схемах рисуют, что нужен резистор на 43 контакт, так ли это или без него тоже нормально? (Блок Я7.2) Резистор лишним не будет (от 1-5к), но можно и без него. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/14/#findComment-221927 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 201115 г. comment_221975 Парни... я новичек... объясните мне нубу что нужно для того чтобы прошить калину и регулировать системные ошибки.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/14/#findComment-221975 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201114 г. comment_224454 Спасибо за помощь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/14/#findComment-224454 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 201114 г. comment_233401 Спасибо за помощь. как минимум программатор для прошивки и диагностическая программа шнурок обд2 ну и мануалы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/14/#findComment-233401 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 января, 201214 г. comment_245036 спасибо !! но додключению все правильно ! Значит буду считывать прошивку! Ну так как получилось считать? Или начинает устанавливать связь? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/14/#findComment-245036 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 января, 201214 г. comment_245037 Ею можно считать флеш Микас 10.3+ ??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/14/#findComment-245037 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 января, 201214 г. comment_245042 Ею можно считать флеш Микас 10.3+ ??? Да Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/14/#findComment-245042 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 января, 201214 г. comment_245101 Да А как ?, если при нажатии считать флеш она сразу устанавливает связь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/14/#findComment-245101 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 января, 201214 г. comment_245392 А как ?, если при нажатии считать флеш она сразу устанавливает связь. Сначала всегда устанавливается связь, а потом начинается чтение флеш Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/14/#findComment-245392 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 января, 201214 г. comment_246338 Привет всем! Не запускается чиплодырь 1.96 скаченный в 1м посте, там что то скопировать надо, только не дошло-что? куда? Подскажите, пожалуйста! Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/14/#findComment-246338 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 января, 201214 г. comment_246369 Привет всем! Не запускается чиплодырь 1.96 скаченный в 1м посте, там что то скопировать надо, только не дошло-что? куда? Подскажите, пожалуйста! Спасибо. Во втором посту написано как ( копируешь такой значёк) открываешь программный фаил куда стала программа и закидываешь в папку, делаешь из этого значка ярлык на стол и вперёд. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/14/#findComment-246369 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 января, 201214 г. comment_247802 Извините, никак не получается, можно пошаговое объяснение. Спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/14/#findComment-247802 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 января, 201214 г. comment_248021 Извините, никак не получается, можно пошаговое объяснение. Спасибо! 1. Скачать архив. 2.Распаковать .part1. 3. Установить программу. 4 Не запускать её убрать ярлык с рабочего стола.5 найти где папка установленной программы находится( обычно диск С если не задали место установки) 6 копируете из разархивированной part1 значёк микросхемы со стрелкой и забрасываете в програмную папку( даёте разрешение на замену файла) 7. из установленной папки с этого значка делаете ярлык и запусуаете программу. Ну как то так. Да возможно попросит активацию нужно запустить "cl_activate_196" Было такое что долго запускалась программа -это уже настройки ком. но вот на том самом комп. Chiploader1.97 работала нормально. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/14/#findComment-248021 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 января, 201214 г. comment_248217 1. Скачать архив. 2.Распаковать .part1. 3. Установить программу. 4 Не запускать её убрать ярлык с рабочего стола.5 найти где папка установленной программы находится( обычно диск С если не задали место установки) 6 копируете из разархивированной part1 значёк микросхемы со стрелкой и забрасываете в програмную папку( даёте разрешение на замену файла) 7. из установленной папки с этого значка делаете ярлык и запусуаете программу. Ну как то так. Да возможно попросит активацию нужно запустить "cl_activate_196" Было такое что долго запускалась программа -это уже настройки ком. но вот на том самом комп. Chiploader1.97 работала нормально. Получилось, спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/14/#findComment-248217 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 января, 201214 г. comment_249293 а им можно шить шевролетовские ЭБУ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/14/#findComment-249293 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 января, 201214 г. comment_249323 а им можно шить шевролетовские ЭБУ? Конечно..накачай разных прошивок только побольше. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/14/#findComment-249323 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 февраля, 201214 г. comment_268583 Добрый день! помогите, пожалуйста, не выходит на связь с эбу лодырь из первого поста. нет связи с блоком, или что-то в этом роде пишет. провод usb kkl винда хр. дрова стоят. хундай флешер работает но через раз, а лодырь так ниразу и не соединился. последовательность действий выполнял как и с хундай флешером, что бы подключиться, но все бестолку. проблема в проводе или руках?! блок я7.2 a205do57 про-ва элкар. по серийнику он с возможностью пререзаписи, как утверждают на оф сайте. Изменено 27 февраля, 201214 г. пользователем grif46 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/14/#findComment-268583 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 февраля, 201214 г. comment_268619 Добрый день! помогите, пожалуйста, не выходит на связь с эбу лодырь из первого поста. нет связи с блоком, или что-то в этом роде пишет. провод usb kkl винда хр. дрова стоят. хундай флешер работает но через раз, а лодырь так ниразу и не соединился. последовательность действий выполнял как и с хундай флешером, что бы подключиться, но все бестолку. проблема в проводе или руках?! блок я7.2 a205do57 про-ва элкар. по серийнику он с возможностью пререзаписи, как утверждают на оф сайте. Для чего и зачем нужен этот чиплоадер 1.96?Чтобы Январь этот прошить нахаляву?Почему нормальные люди покупают официальные загрузчики не догадываетесь? :AllSmail (25): Изменено 27 февраля, 201214 г. пользователем Serga Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/14/#findComment-268619 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 201214 г. comment_292277 хотя я и новичок в этом деле. вот читаю всякие темы и прослеживается явный прогресс, и главное каждая новая версия прошивки (эбу, проги для прошивки) чуть ли не на голову лучше предыдущей, и если за всякие такие перемены начнешь платить деньги думаю будет уже накладно. а экономить и самому делать где это возможно это нормально. небось и сам так начинал?? и сейчас наверное так же делаешь? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/14/#findComment-292277 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
