Chiploader1.96
Подскажте, а Кэфико без доработки через диагностический разъём им прошить можно? )
  • Ответов 449
  • Просмотры 190,8 тыс
  • как минимум программатор для прошивки и диагностическая программа шнурок обд2 ну и мануалы
  • В архиве есть екзешник такая хрень ввиде микросхемки нарисованной её копируешь в папку где установлена прога и его запускаешь
  • ВСЕ ОКЕЙ а еще что-небудь есть интересное .БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!!
Нет. нельзя.
как запустить на вин 7?
Добрый день! помогите, пожалуйста, не выходит на связь с эбу лодырь из первого поста. нет связи с блоком, или что-то в этом роде пишет. провод usb kkl винда хр. дрова стоят. хундай флешер работает но через раз, а лодырь так ниразу и не соединился. последовательность действий выполнял как и с хундай флешером, что бы подключиться, но все бестолку. проблема в проводе или руках?! блок я7.2 a205do57 про-ва элкар. по серийнику он с возможностью пререзаписи, как утверждают на оф сайте.
Ты хелп перед репрогом читал внимательно? + для разрешения программирования на 43 ногу подавал? Хундай флешер работает через диагностический разъем, а этот "на столе"
Изменено пользователем klinton
делай Хундай флешером, и будет тебе счастье :36_1_37:
Спасибо за прогу. Автору +++++++++++++++++++++++++++++++
Ребят Калина 1.6 8кл блок бош 797+ b104cr02 хочу сам прошить! Какую прошивку посоветуете, динамика,расход! Чиплодер и энигму скачал. И что конкретно перепаивать в боше для прошивки? Спасибо!!
работает, только кабели надо изготовить,лучше самому.
Подскажите для Сенса микас 7.6 подойдет?
открой к нему справку и посмотри
М 7.3 сей загрузчик шьет?Кто нибуть пробовал?
нет, не шьет. есть из бесплатных опенбокс 3.10, и тот шьет не все и с риском
Шьет с доработкой 797+ Я7.2+ и М-73
Можно поподробнее?Мне и многим форумчанам это будет полезно!
Заранее респект!
Заранее респект!
Добрый час. В Chiploader1.96 в перечне вроде нет блоков М73 и Я7.2+.
Прошивал программой Chiploader1.97.7 блок Я7.2+, только поворотом резистора не поддался, поставил два резистора (как рекомендуют в Трейдовском загрузчике) и всё нормально. По времени шустрей трейдовского вышло. М73 наверняка тоже можно, но нужно смотреть - прошиваемый блок или нет, можно и завалить.
Изменено пользователем kve111
Заранее респект!
Для блоков М73 и Я7.2+.надо выбирать бош 797+.
Изменено пользователем vavan63
Как дорабатывать?Длина файла проши?Проц не завалю?Как прочухать что не защищенный?
доработка по схеме, разворот резистора, либо допайка двух, в теме где то есть про я7.2+.
db04 завалишь точно.
Лучше шить ст-10 флешем, я на 9600 скорости шил м73 да02, и м73 дб04 читал, шить не рискнул, т.к. 9B 9B 9B
