Chiploader1.96
Вот файл справки чиплоадера http://chipsoft.com....hipldr_help.rar , микас 11 с аппаратной дороботкой, м74 без доработки через диагностику. Посмотри там все написано.
На данный момент не поддерживаются ЭБУ Автел M73 с идентификаторами, заканчивающимися на DB04, и имеющие подобные алгоритмы защиты.
А ителму м73 вообще не щьет.
Спасибо.А как на счет OpenBox?
  • Ответов 449
  • Просмотры 188,5 тыс
  • как минимум программатор для прошивки и диагностическая программа шнурок обд2 ну и мануалы
  • В архиве есть екзешник такая хрень ввиде микросхемки нарисованной её копируешь в папку где установлена прога и его запускаешь
  • ВСЕ ОКЕЙ а еще что-небудь есть интересное .БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!!
Это как АК 47
У меня нет опенбокса. Мое мнение мотор-мастер самое то.
Это как АК 47
в плане надежный?
Что можно использовать для чиплоадера в качестве j2534 устройства, еще имеется пак загрузчик v3 , диско2 с кан приставкой,елм 327, ftdi ?
Только j2534 устройства (чипсофт или Опенпорт)
Ребята подскажите кто знает.Пробую залить чистый ЕЕР в блок Я 7.2+ прогой ЧЛ1,97 через модуль Б797+ подключаю как Я7.2,43 пин на+процес идет,благополучно завершается, но в ЕЕР остается активированым.Блок соответственно дорабатывал переворотом резистора.ЧТО я делаю НЕтак.Помогите
Что Вы подразумеваете под: "ЕЕР остается активированым"?
У январика такая особенность,если АПС физически не отключен,то при вкл.зажигания в ЭБУ снова прописывается иммо.
Роман , под Я7.2+ есть офиц прога ! Нафига отломом мучиться ..резюк перепаян ..кнопку нажал ,,очистить ипрум " и усё -нету ИММО !
Изменено пользователем Olegas19
Большое спасибо.Попробую отпишусь :emot64:
И еще если можно уточнить, 43 пин, в случае с Я 7.2+ ,давать на "+" или "массу"
Просто я с таким блоком первый раз.
Изменено пользователем roma00
По хелпу так ,43 + это разрешение програмирования для Января ,а у тебя уже резистор перепаян -ЭБУ переведён в прогр (БСЛ ) В этом случае 43 не нужен
По хелпу так
Если правильно понял то 43 нога контролера вобще в воздухе???
Да .. ещё раз -ЭБУ перепайкой резистора уже введён в режим программирования (бут )
Спасибо за ссылку на ST10Flasher.zip все вышло с первого раза. :36_1_33: Где то так прыгал и я после собраного и подключного января к ОД который при автоопределении показал "состояние иммо НЕАКТИВИРОВАН"Всех с наступающими :bux:
привет, скачал отломануя 1.97.7 с чип тюн ру, так сказать на пробу, для работы с опен портом, в настройках виден только порт9, остальных нет! как настроить с опен портом или отломы все такие косячные?
Изменено пользователем goga01130
может я дровишки не те установил, качал с офф сайта опен порта, адптер проверял с течстрим
отлом должен видеть даже стандартный к-лайник, но я не решился шить отломом, взял официальный.
Отлом 1.97 не работает с J2534 устройствами.Только с к лайн адаптерами.Программа не такая уж дорогая,купил и не жалею.Есть и опенпорт 2.0 и J2534 от чипсофт и к лайн самодельный на FTDI232RL+ SI9243 всё работает чётко.
