Chiploader1.96
В 202 посте схему посмотрел. Т.е. если я прошиваюсь через диагностику, мне нужно, для разрешения программирования, замкнуть 43 контакт на массу и все. Я правильно понял ?
  • Ответов 449
  • Просмотры 183,9 тыс
  • Спасибо за помощь. как минимум программатор для прошивки и диагностическая программа шнурок обд2 ну и мануалы
  • В архиве есть екзешник такая хрень ввиде микросхемки нарисованной её копируешь в папку где установлена прога и его запускаешь
  • В архиве есть екзешник такая хрень ввиде микросхемки нарисованной её копируешь в папку где установлена прога и его запускаешь ВСЕ ОКЕЙ а еще что-небудь есть интересное .БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!!
Блок бош 797+, перепаял резистор в другое место по схеме. Подскажите что еще нужно для разрешения програмирования через диагностический разьем ? ЕСТЬ КТО ЖИВОЙ ?
прикупается модуль к загрузщику комбиладырю верс 3 -для прошивки через разьем диагностики .
Тема вроди про чиплодырь, или им не реально прошить через диагнозу. Или просто не знает никто?
да не прошьешь ты бош чиплодырем 1.96 через диагностический разьем.для того что бы это сделать модуль для комбика пять штук стоит тебе же выше постом написал тас.ты попробуй хоть на столе его прошей для начала.
Для инфы, нет таких загрузчиков которые делают Бош797 через диагностическую колодку. БОШ797 можно шить по диагнозе на столе без разборки подав + на 23 пин. Что и делает чиплодырь2.8.8 .
Изменено пользователем Анатолий-
Всем большое спасибо, понял, значит каждый раз придется снимать блок. да и еще и непонятно как к блоку провода подсоеденять без пайки, разьем такой реально где то отыскать?
как вариант ide разъем с компа
По инету без проблем продаются, можно на автомобильном рынке посмотреть. Я к примеру на авторынке б/у покупал. Думаю здесь проблем не должно быть
Да, спасибо, я уже в соседней ветке прочитал что подходит IDE. Наверное им и воспользуюсь.
Спрошу на рынке, но у нас это навряд-ли. :post-6:
У нас в Украине на рынке, эти разъёмы по 200 гривен, это примерно 1000 рублей Русских
Не гони, 800.
А поподробней можно , а то в схеме и в хелпе нет вообще упоминания про 23 пин ?
Изменено пользователем oleggl
Bosch 7.9.7+ Для перепрошивки необходимо (из хелпа чиплодыря):
51,53 контакт ЭБУ - Масса
71 контакт ЭБУ - К-Лайн
13 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В)
12 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В)
43 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (Масса)
44,63 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В)
Ведь, если блок стоит на своём месте, с подключенным разъёмом, то все вышеуказанные напряжения и массы на нём уже есть, кроме массы на 43 ноге, на 71 контакте к-лайн (он же на диагностическом разъёме). Ведь можно поставить переключатель, который замыкает 43 контакт на массу (тем самым разрешая программирование)(не снимая блока). И шить через к-лайн диагностического разъёма.
Спецы, в каком месте я не прав ?
Все правильно
Все правильно
Так получается всё-таки можно шить через диагн.разъём, или нет ?
1. Нужно перепаять резистор на время репрога
2. Если контроллер не выйдет на связь вам нужно будет поднять напряжение питания до 17 вольт.
Так что контроллер однозначно снимать для репрога
Еще есть бесплатная программа для прошивки 797+ без доработки блока, но работает только из под win98
Хотелось бы, чтобы без снятия блока с машины прошивать, вот какова цель. А доработать - это не сложно, сделал один раз поставил и прошивай...вот что надо !
Что-то круто..... процессор не сгорит ??
