Chiploader1.96
Что-то круто..... процессор не сгорит ??
Нет
  • Ответов 449
  • Просмотры 182 тыс
  • как минимум программатор для прошивки и диагностическая программа шнурок обд2 ну и мануалы
  • В архиве есть екзешник такая хрень ввиде микросхемки нарисованной её копируешь в папку где установлена прога и его запускаешь
  • ВСЕ ОКЕЙ а еще что-небудь есть интересное .БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!!
Bosch 7.9.7+ Для перепрошивки необходимо (из хелпа чиплодыря):
51,53 контакт ЭБУ - Масса
71 контакт ЭБУ - К-Лайн
13 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В)
12 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В)
43 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (Масса)
44,63 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В)
Ведь, если блок стоит на своём месте, с подключенным разъёмом, то все вышеуказанные напряжения и массы на нём уже есть, кроме массы на 43 ноге, на 71 контакте к-лайн (он же на диагностическом разъёме). Ведь можно поставить переключатель, который замыкает 43 контакт на массу (тем самым разрешая программирование)(не снимая блока). И шить через к-лайн диагностического разъёма.
Спецы, в каком месте я не прав ?
забыли поставить перемычку в главное реле -на время репрога пин 44 и 63 и тогда можно шить не снимая эбу
тас
Спасибо, понял.
Прошиваем блок Bosch 7.9.7+ не снимая с авто (точнее снимая ОДИН раз для доработки).
Что для этого нужно:
1. Перепаиваем резистор внутри блока с одного места на другое согласно Helpу чип лодыря.
2. Ставим на блок шестипиновый переключатель, который одновременно замыкает 43 контакт ЭБУ на массу и замыкает между собой 44 и 63 контакты ЭБУ.
3. Подключаем к-лайн адаптер к диагностическому разъёму авто.
4. Включаем зажигание.
5. Запускаем чиплодырь, устанавливаем связь с блоком и прошиваем.
После перепрошивки переключатель в обратное положение.
Когда нужно опять заменить прошивку переключатель в положение программирования и шьём.
масса -кнопка вкл -пин 43 и вых упр гл реле пин ?.
включаем заж и через разьем диагностики льем прошивку.
Изменено пользователем тас
Проверил 44 и 63 контакт внутри блока соеденены, их нет необходимости заводить на переключатель.
На счёт этого не понял.
они и так замкнуты -нужно питание на них подать на время прошивки
2. Ставим на блок шестипиновый переключатель, который одновременно замыкает 43 контакт ЭБУ на массу и замыкает между собой 44 и 12 контакты ЭБУ.
Подправил.
Подправил.
не так - замкнуть силовые концы гл реле.
-это можно сделать включив гл реле -подав минус на катушку -те на пин идущий от эбу -гл реле будет и так включено при вкл зажигания -но в момент репрога может отключиться и для этого его нужно удержать во включенном положении кнопкой на массу.
не помешает снять разьемы с катушек и форсунок -так как во время репрога они могут оказаться включенными и при репроге выйдут из строя из за перегрева
А для чего вообще на главное реле чё-то подавать ? По выше преведённой схеме мы же всё выполняем.
Или К-лайн с диагностического разъёма коммутируется через главное реле ?
на гл реле на катушке плюс постоянен а минус появляется когда эбу даст добро на включение.
все гораздо проще -купив разьем с косой и сделав изменения
в проводке согласно схеме выложенной выше --и все получится .
но если посмотреть на схему внимательно -то можно увидеть на ней как плюс подается на 44 и 63 пины - а он идет на них при включении гл реле -анализируй схему включения на столе и примени в проводке авто -те заж есть ,к лайн есть ,вход от гл реле есть при включении оного ,пост питание есть.-осталось токо подключить комп и удержать гл реле на время репрога .-и конечно 43 пин на массу организовать .
У меня нет схемы подключения главного реле.
вызвони провод от катушки на пин эбу .
найди плюс на катушке реле .
-этого достаточно чтобы его включить
найти гл реле -релюшек три -одна вент другая насос -третья гл реле и
сняв релюшки и замыкая силовые концы найдешь гл реле.
Эта схема подключения к ЭБУ для прошивки блока через БУТ тоесть с доработкой, перпайкой резистора. А для того чтобы шить по диагнозе надо подать минус на 23 пин, вместо 43 пина. На вазах это разрешение програмирования. В первом своём посте я по ошибке написал +, это не правильно надо -. Шить можно будет только флеш. Сделать это может только Опенбокс Роя и чиплодырь 2.8.8. ,комбилодырь. Через колодку диагностики шьются боши на иномарках. Даже если перепаять резистор и оставить его, всё равно каждый раз при прошивке придётся блок снимать или снимать разьём с блока.
Уже давно бы прошил на столе, что выдумывать разве сложно блок снять
Да собственно блок то снять не сложно, снимал уже для доработки. Целью было ОДИН раз доработать, и БОЛЬШЕ туда не лазить и не снимать. Подключил разъём диагностический - прошил. Не понравилась прошивка так же легко перепрошил. Видимо так и придётся каждый раз блок дёргать !!!
Всем спасибо за ответы, всё уяснил.
Доброго времени суток.Подскажите мастеркитовкий ком KLадатер работает с комбилоудером?Какой размер пошивки для 797+ ?
нет не работает.размер прошивки 832
  • 4 недели спустя...
Очень полезная прога легко разобраться что и куда жать
Доброго времени суток. Подскажите, в некоторых схемах рисуют, что нужен резистор на 43 контакт, так ли это или без него тоже нормально? (Блок Я7.2)
