Chevrolet Captiva проблема с BCM
Captiva 2.4. После замены аккумулятора перестала заводиться. На панели горит куча лампочек: ABS, SRS, Полный привод и еще что-то.
Во всех блоках кроме BCM висит ошибка: Нет связи с BCM. Диагностика связывается с BCM, ошибок нет, но работает криво. Параметров не показывает. Вместо VIN - Error. При попытке вписать ВИН - отказ.
В блоке Иммо ошибок нет. Запуск разрешен. Единственное, что настораживает в блоке иммо, в параметрах : Неверный ответ от ECU двигателя. Стирал все ключи и привязал снова - Не помогло с запуском. Ключи привязались.
В блоке управления двигателем ошибки:
U0140 нет связи с BCM
U0422 неверные данные от BCM
не стираются.
Пробовал привязать сканером ECU двигателя к Иммо - Error.
Прикладываю дампы eeprom BCM ( 93A66), Immo (95040) и ECU двиг. ( 95080)
Если влить дампы от исправной машины, поправить ВИН и привязать ключи заведется ?
У кого нибудь есть рабочая связка ?
Дайте пожалуйста совет что делать ?!
Дампы не загрузились. Еще раз пробую.
Captiva_Dumps.rar
нужно для начала проверить шину, и сам блок BCM, а уж потом с ключами играть,
Как проверить Блок BCM ? На связь выходит. Часть меньшая часть параметров верная, а большая: ERROR !
КАН шина H&L исправна. Как проверить однопроводную шину я пока не знаю. Прозваниваеться. на массу не замкнута.
нет связи между блоками, не исправна проводка, или что то сгорело в блоке,
так же эти ошибки возможны при повреждении прошивки, в следствии чего нет синхронизации,
Если ВСM исправен должна работать вся бортовая электроника,будь то аварийка, подсветка салона,дверей,ЦЗ,ближний (дальний) свет и тд.
в основном не работает то что вы перечислили
На Каптиве BCM является шлюзом. Встречался с такой проблемой помогал SPS репрограмминг данного блока.
Не заводиться с дампом, что Вы прислали. Стартер не крутит. Перемкнул реле стартера - крутит, но не заводит.
У меня новый Body.
р/n №20935350
70 % из вышеперечисленного не работает.
Старый body был с р/N №15906753,его "убили" сигнализатарасы...:-((
После их "квалифицированной помощи" авто не заводится.
Вот что пишет SPS при рефлеше нового BODY - см. скрин
в этой машинке боди к заводке вроде как отношения не имеит.
через него питания идут ...куда ж без этого блока
у меня почти также снял акб для подзарядки, поставил иничего не работает,стартер не крутит вообще тишина,двери с брелка не реагирут,поворотов нет аварийки нет освещения салона,аудио,климата,и тд, что это помогите,подскажите, все преды и реле целые
MDI в помощь с доступом в сеть .по другому тяжко .
  • 1 год спустя...
В один в один такая же тема, как решили вопрос ?
MDI,TECH поможет,доступ в сеть не обязательно если есть возможность дернуть логин,тогда можно и в оффлайне. :bux:
А возможно это сделать китайским MDI думаю взять себе один. Еще чего нибудь надо для работы с этим блоком?
Посмотри, все ли блоки выходят на связь??
У бийл такой самой проблемь решиль при помащи SCAN100
Народ на пальца есть возможно расписать процесс (поднятие перепрошивки блока ВСМ) на каптиве, будем пробывать через tech 2.
Смотрел через idiag многие блоки(трансмиси протиугонка мозги двигателя абс) жалуются на него, и самое забавное у самого блока пробем нет.
вот ошибки которые выходят на него.
u0140
u0422
надеюсь что блок не помер.
p.s. причины такое поведения какая может быть ?
Изменено пользователем White FOx
