Прошивки Ford
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 409,5 тыс
ок, спасибо
Парни,разыскиваю фулл на Форд Куга 2,0 TDCI 2011 г.в. Delphi DCM 3.5
номер сборочного элемента: AV41-12A650-CJ
номер программного обеспечения по каталогу: AV41-14C204-CL
Изменено пользователем lowepro
чего его искать , на моторкрафте есть
AV41-14C204-CL.ZIP
Благодарю!
7M51 - ABD . FF2 1.8 но с такими идентами не нашел сток только для 2.0 двигателя!
подскажите на что можно поменять?
сток вистеон абд
Дык похоже сунули в 1,8 от 2,0...
3 минуты назад, stoik123 сказал:
Вот и я тк думаю! кто может подсказать какаю  можно туда зашить?
20 минут назад, Slavik k сказал:
так может он 2л
по вин 1.8 и по птс и двиг не менян! какую можно вместо этого стока поставить?
чтобы это утверждать надо быть единственым хозяином авто если у вас есть доступ к базе по вину ... там и подбирать
двигатель 100 прой 1.8 а прога в эбу 2.0
Был как-то такой же случай, лет так 10 назад, после шиночипа, или уж как, не помню, но попадался фф2 1,8 с 2,0 прошивкой, е-2 была, и бешеный расход...
18 часов назад, Oleg 310 сказал:
Вот по вашему VIN
7M51ADE_1.8L_О94XX123.rar
Пытаются с 1.8 сделать 2.0. Частенько такое встречал. Таким образом хотят исправить проблемы ХХ на 1.8 моторе.
25 минут назад, boudrouc сказал:
спасибо! методом испытаний бела успешно опробованна 7M51VC и жор прекратился стала тянуть на малых а не после 3000 оборотов!
что выше прошивка заливал но с хх был полный трабл!
24.06.2018 в 10:39, JohnFirst сказал:
Угнать не получается ? Модераторы , почистите пожалуйста.
А с чего такие выводы???
Такой вопрос. Мондео 3 2.0 tdci 2002
пригнал с польши чипованую,ради интереса решил сравнить со стоком,скачал с мотркрафта сток,а он весит 224 kb скаченный 256,
Прдскажите в чем разница?
31 минуту назад, babyr сказал:
бабер там же форматы совсем разные! переведи в бин и можно сравнить!
8 минут назад, Oleg 310 сказал:
В папке в IDS такой же файл,вроде формат bin, смотрел в хексе, начинается с идентификаторов,как и моем файле только с адреса 8000
