Прошивки Ford
При чтении не обращал внимания, но похоже 128 байт.
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 436,5 тыс
это максимальный рзмер для SIM28, но слишком мало для ESU. попробуй поставить 2048, должно быть быстрее. если будут ошибки, то можно снизить.
Понял. Спасибо еще раз. Если нужны какие-либо логи/отчеты отпишу по результату.
ривет! У меня есть Ford Focus 1.8 TDCI 2002 должны довольствоваться и ECU Delphi 1s4a-9f954-ск ЕЭП и флэш-
ривет! У меня есть Ford Focus 1.8 TDCI 2002 должны довольствоваться и ECU Delphi 1s4a-9f954-ск 25040 EEP и флэш 29f200
Ford Focus 1.6TDCI 0281011701 1037377898
мне пожалуйста нужно full bdm
для этого ecu,
Eсли у вас есть,спасибо
edc16c34 0281011701 1037377898 ford nr. 6m51-12A650-na
для этого ecu,
здесь есть для 6M51-12A650-NB, они совместимы
http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm
Существует только flash,нет full bdm.
Mне нужно micro,flash,eprom
Ищу сток фокус 2 л 2002 г.в автомат 2М5А, заранее благодарен откликнувшимся.
Еще вопрос. Чем прошить данный блок? Есть мотор-мастер, комбик, чип-лоадер, но наверное этим не прошить?
Изменено пользователем sandro117
прчему же не прошить,модуль к комбику открой и работай.Если речь о фокусе втором
фокус первый, 2-х литровый.
фокус первый в кесс заявлен,только где будешь калибровщика искать,вопрос совсем другой.В музей её
Здравствуйте.Может у кого найдется фул на Ford Transit 1.8 CDTI Delphi 4C11-12A650-BB.Спасибо.
ребят привет
у кого-нить есть фото разобранного ЭБУ от фокуса второго?
до этого шил бмв и тазы
цель: нужно понизить нормы токсичности, с евро4 на евро2, отключив одну лямбду. чтоб вонял по-сильней))
Фото есть, только зачем это, он прекрасно перешивается по диагностике.
спасибо
а прошивки для понижения норм где-то здесь можно нарыть?
на elcats вин говорит, что мотор 2.0L Duratec-HE (145PS) - MI4
C20HDEA 2.0L Duratec 16V
не пойму, по какому обозначению искать
Всем здравствуйте. Ищу тюнинг прошивку на S-Max 2.5t 2006 г. Блок, кажется, Simens.
Вообще хочу попробовать сам зашить, что потребуется кроме кабеля? Все делаю на свой страх и риск, поэтому, прошу не глумиться.
Вы даже не знаете ,какой у вас стоит эбу, а уже прошивку ищите. Забейте в поисковике стоимость эбу , при нынешнем курсе евро !!!
Намноге дешевле вам будет, прошить авто у специалиста, у которого, для этого "все" есть.
