Прошивки Ford
Ребят выручайте! решил начинать делать Форды. (раньше к ним не притрагивался в плане чипа) купил по первой модули для SIM28/SIM29, еще нарыл elm config. Вопорос в чем, как переносить vid блок в прошивках? по какому адресу они лежат? или может есть прога которая автоматом переносит? подскажите ребят
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 438,3 тыс
Внимание! В каждой прошивке ЭБУ SIM28/SIM29/SIM210/SIM22 зашит VIN номер автомобиля и другая индивидуальная информация (VID) для каждого автомобиля. Поэтому, прошивки с двух машин будут отличаться, даже если версии ПО и калибровок у них совпадают. Загрузчик, по-умолчанию, автоматически производит копирование VID данных в записываемую прошивку.
Отключить принудительное копирование VID области в записываемую прошивку можно с помощью ключа реестра MoveVID (значение 1 включает копирование, значение 0 - выключает):
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Chipsoft\ChipLoader\SetupECU\TSIM29ECULoader]
"MoveVID"=dword:00000001
В некоторых случаях область VID не может быть перенесена (родная прошивка перед операцией записи отсутствовала в ЭБУ).
Из справки к ChipLoader
пасибо добрый человек!)) то есть если я правильно понял, поменяю значение в реестре на 0, то слив родные калибровки, и загрузив, допустим приобретя калибровку у автора, с таким же идентификатором, машина нормально заведется? я верно мыслю))))?
Изменено пользователем buxxarin
Нет.
В этом случае вы точно привалите блок.
Алгоритм такой:
Считывание сток, копируете с него вид блок в тюн прошивку и льете тюн прошивку в блок.
Обязательно проверить на корректность переноса вид блока.
Нет.
Алгоритм такой:
понял
Так  elm config   который   вы нарыли , и переносит вид .
В этой вкладке.
Изменено пользователем putnik
Добрый день подскажите пожалуйста совместимы ли прошивки на мондео рестайл и дорестайл sid206 6G91-12K532-AR и 8G91-12K532-AH
Пожалуйста, помогите найти стоковую прошивку(и) на Ford Focus I 2002 г. ЭБУ EEC-V 2M5A-12A650-CB (CA,CD,CC) LP4-332. Спасибо.
доброго дня,кто нибудь может отключить вторую лямду в прошивке фф2 1.8 мт прошивка  8m51 kb ,у меня полно тюн прошивок с таким идентом но почему то на них расход показывает 13-14л,а на стоковой с горящим чеком расход 10.5!!!!может бортовой компьютер неправильно показывает!!но клиент просит если возможно просто отключить вторую лямду в его прошивке!!!разумеется не бесплатно !!
ff21.rar
могу отключить, но не факт что дело в прошивке, а не в адаптациях слетевших или неисправном моторе.
Привет всем . Помогите с прошивкой ПОЖАЛУЙСТА считаной через бдм форд мондео 2.2 л дизель бош едс16cp39 8G91-12A650-EL 8FML .НЕ БЕСПЛАТНО
Всем Привет!  Помогите пожалуйста с прошивкой. Форд Мондео 4 2.3л блок Visteon esu-415, слил стоковую прошивку MMC Flesher-2,   купил прошивку евро-2,залил в блок,  но она не работает как положено, выдает ошибку P2110 - Система управления приводом дроссельной заслонки - принудительное ограничение (RPM) : U2108- Адаптивный круиз-контроль.,  у кого брал прошивку, говорит что в прошивке не может быть косяка, типа флешер криво шьет эти блоки. Сток заливается обратно, машина работает без  проблем.
Клади это говно сюда я их с 10 прошил не одного бага не встречал с этими прошивками
Первая сток, вторая не хочет работать
Ford Mondeo4 2.3l esu-415 7g91-12a650-ch.rar
ошибки P2110,u2108.rar
Кто автор ? И кто конкретно говорит что флешер их криво делает ?
Изменено пользователем JohnFirst
Со флешером вообще прблем нет
По поводу флешера подтверждаю, делал им такие блоки не один раз!
Кривая прошивка, однозначно.
Прошивку у эссо брал, после последней перепрошивки, блок перестал выходить на связь.
Прошивку лично заказывали или где-то? Работаю с Егором давно и никаких косяков ни разу не было!
