Прошивки Renault
Комбик купил неделю назад.
Подобный вопрос задал на SMS, но покаответа не получил.
А на счет версии чуть позже напишу.
или тебя напрягает размерность файла? )) (типа там с калибрами а тут якобы без а размер один) ;)
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 663,6 тыс
  • Renault тюнинг прошивки, кому нужно пишите в личку еще есть. Renault_Kangoo 1.9DCI_edc15_354479_.rar Renault_laguna_1.9DCI_edc15_362479_.rar Renault_Master_2.5DCI_edc15_368928_.rar Renault_Trafic_
  • очень нужна прошивочка стоковая на Рено Кангу двигательK7I 1.4л блок EMS3132 E-2
  • Во народ чудит, в теме про рено выбирает кия или факсваген
Ну как бы да.
"считать калибры" жму ДА а калибров то нету,
Ну не нужен мне предположи full/
Ну как бы да.
погоди..если я не ошибаюсь EMS3132 и не несет в себе способности читать фулл. он только калибровки считывает пишет. вот к примеру тебе-я считал с мегана комбиком калибровки весом 64кб а заливал туда калибры весом 32кб(это формат галетты) которые комбарь тоже поддерживает .и всё ок. сделай проще-сравни по содержимому свои два файла в хексе и увидишь разницу..или не увидишь
Получается в моей ситуации (Comb+EMS 3132) я калибры в чистом виде не считаю, жаль.
Да как нет то??? считываешь? считывается? это и есть калибровки )) ну какой чистый вид? при записи видел помигивает(программирование)? это ОНИ прописываются туда куда им нужно)) блин.. при чтении калибровок-получаешь файл КАЛИБРОВОК! гг я вообще не понимаю твоей заморочки))
Ребят подкиньте шуструю прошивку с разумным расходом для Reanault Logan 1.6 8кл. E2 2006 г.в. и вопрос, чем прошивать, чем бекап делать если что то не так пойдет, подскажите еще проблемы с иммобилайзером есть какие то на Е2. я новичок так что не судите строго
Проще обратиться к спецу, дел на 10 минут при исправном авто. Если сам решил замутить , то нужен загрузчик и прошивка, за прошивкой к Ледоколу, загрузчик самый бюджетный - 1, 2 галлетто. шьет калибровки 32 кило, без проблем (Шьем модулем Сириус 32-200 ая флешка). Область ИММО при репроге не затрагиваются они лежат на других адресах выше. Если подойти творчески то проблем нет. Если по какой либо причине калибровки не зайдут в прошиву ЭБУ может прилечь, поднимается в буте, сложного тоже ничего нет при наличии оборудования и опыта. привязать иммо тоже несложно при наличии подготовленного фула, забивай пустые байты по адресам иммо и при первом Вкл зажигания он сам себя пропишет. ВСЁ
Всем привет!
Кто может прояснить по идентификаторам ЭБУ?
Вот например, некоторые выкладывают: "Логан 1.6 8кл. s110140025A". Это разве корректно? Если мы не знаем версии базового софта и калибровок, то че нам с этим делать? Я правильно думаю, или кто-то поправит?
Привет всем!
Разыскивается прошивка на Scenik 1.6 16V
Siemens Sirius 32 внутри 29F200BB.
S110030330 A.
За ранее спасибо
Добрый день! Подскажите, что можно залить в новый Nissan Almera с АКПП, блок стоит EMS3134, калибровки скачал Galletto как Sirius 34.
Правильно ли сливает Galletto с этого ЭБУ калибровки?
Proshivka Nissan.rar
Если хочешь качественную прошивку получить,то обратись к Ледоколу,он тебе сделает.
Лучше его на эти ЭБУ никто не откалибрует)))
Изменено пользователем САНЫЧ
Господа подскажите, для Renault Logan (Sandero)
существует софт-
S110140011A, S110140023A, S110140025A.....
У меня Renault Sandero 2011г. S110140025A Е4
Интересует в какие года какой софт выпускался ?
Добрый вечер!
Не могли бы сказать - правильно ли я считал прошывку?
Авто : Renault Espace 2.2 dci 2001.g.
999-194.Bin999-194.Bin
Добрый вечер Господа!
Искается сток на RENAULT Trafik_2,5_EDC16CP33_2007_383334_M58BW016_0281013363 механика коробка
Ищу сток желательно BDM.Renault Master 2.5 Bosch
EDC16C36
1037386576
Вот!
WinOLS (Renault Trafic (Original) - 383334).rar
День добрый!
Renault Laguna 1.8 16v K4M ecu siemens sirius 32 s110030210. Считываю chipLoader 1.97.7, связь устанавливается, считываю флеш через бут, но там какая-то ерунда. Пробовал двумя шнурками. Может подскажет кто, что не так?
laguna_1.8_sirius32_s110030210.rar
Можно ли сделать без иммовую на Renault Clio 2_ 1,4V16_2000_sirius32N
Clio_2_1.4V16_2000.rar
Изменено пользователем LAI
Добрый день,подскажите тюниную прошивку на edc 15 Renault laguna 2 1.9 dci 120hp мотор f9q750.
ECU Valeo v40, reno megane 3, проц ренесанс 7058
нужен фулл
Можно точнее номера блока? У меня кое-что есть!
Ищу Backup И Stock под K-tag на Renault V40 237100644R и V42 23710-3317R.
Привет, начну сначала!
Открывал эту тему и на других сайтах, но к сож. безответно!
Привезли в работу Меган3 - не заводится. Клип показывает 170 об/мин при
выключенном двигателе (DTC033531 - сигнал датчика режима двигателя). Ошибка
не стирается, электрика и периферия проверена. Пытались залить дилерский софт в
ЕКУ - не принимает, пишет "выключи двигатель". Решили перелить вручную. То
что слито , это дамп 237100644R_237100131R_SH7058S_ori.bin. Считал Пиасини.
После заливки похожего дампа (ребята в И-нете подогнали) , блок перестал отзываться
на диагностику (тачка не заводится). На пине 16 проца тишина, выходы САН молчат. Кварц молотит.
Вычитывание проца 7058 показало, что дамп записан верно! Предположил, что "кривой"
блок и добит при программировании. Кстати, ЕЕПРОМ 95640 кривая, т.к. в ней должен быть ВИН,
а его нет! Но ФЛЭШ читается и пишется также и с откл-м ЕЕПРОМ.
Взял рабочий блок V40 от Clio3, также вычитал, но не писал!!!! блок остался
рабочим. Писать побоялся, что бы не завалить блок от чужой тачки. Следом мне
подогнали V42. Прочитал, прописал - блок больше не работает, но через
Пиасини и пишется и читается. Физически блок не убит. Заказал на Ренесас програматор,
но это долгая история. Далее стал работать с К-таг. Вычитываю из рабочего V40 ФЛЭШ и БэкАп
и заливаю в нерабочие V40 and V42 - Клип их видит без ошибок -все ОК! Попытки комбинировать
рабочий БэкАп с чужими ФЛЭШами и ЕЕПРОМами положительных результатов не дает.
Выводы:
1. Ждать прибытия прогера под Ренесас и разбираться, что ВООТ пишет в регистры в каждом варианте.
Но это долго.
2. Ждать прихода рабочих блоков V40 237100644R и V42 23710-3317R, и слить с них БэкАп.
Но это не предсказуемо.
3. Обратиться к Уважаемому Форуму (с большой буквы), может у кого-нибудь есть БэкАп на эти блоки.
Но это хоть надежду вселяет!!!!
Megan3_237100644R_V40_VALEO.rar
