Привет всем!купил девайс за 290 рублей!Так называемый регулятор пуска вентилятора,устанавливается в разрыв проводки на вентилятор!!!при пуске вентилятора срабатывает сначала медленно а потом все ритмичнее!!!Вроде все устраивает вот только есть какой то писк при пуске вентилятора то ли от колонок идет то ли из под капота???а может и от самого вентилятора не понятно!Если кто сталкивался с такой штукой по делитесь личным опытом!!!и стоило ли вообще эту штуку ставить??
пожоже на на помехи создаваемое устройством ,которые лезут по бортовой сети -думаю что без тиристора в схеме не обошлось.
фильтра в устройстве нет.
но это только мои вымыслы -
если устраивает -как плавно работает -мирись с писками-поставь фильтр на входе питания магнитофона.
Привет! это на 99-ю, "опыт сын, ошибок трудных" . ну можно и ещё по другому сотворить , через резисторы настроить на высокие и низкие обороты, посмотри мануалы допустим ситроеновские схемы включения вентилятора. только тогда и прошивка потребуется, поскольку управление включением будет эбу осуществлять. :tormoz:
этот девайс я в основном устанавливал для того чтоб при включении вентилятора не было провалов!!Как спрашивал у опытных диагностов говорят что так должно быть!а я вот вижу на многих машинах таких же тазах не бывает провалов настолько сильных как у меня!!!Как мне кажется что то не так,я наверно что то из виду упустил!Делаю диагностику по параметрам все в порядке! дмрв 10-13кг вроде как норма!!!Что думаете по этому поводу??
смени прошивку -на сток ,пропадут провалы ,а главное стабильный пуск с первого раз прийдет!!!
Спасибо!!!
Еще вопросик если можно!!Если я поставлю форсунки от волги ну бош вроде как!!Что то изменится от этого??
получишь не стабильность на малом времени впрыска,ну откатать в онлайне прийдется.
что сток не обеспечивает на верхах нужную смесь!
валов нет -то и форсы не нужны!
не знаю чему тебя там учили -ник для понтов взял?
к тому же щас заметил что пишешь в теме обсуждения форума.
заканчивай здесь писать.создавай другую тему
Изменено пользователем тас
А чем мой ник то не нравится?))Я думаю не все рождаются гениями и диагностами!!!Как говорил одного мужика сын))опыт и половое бессилие приходит с годами!!))
Скорее всего твой прибамбас собран на ШИМ , вот и идет писк с двигателя вентилятора .
Ну как написал Профи выше можно поставить фильтр до входа мафона!но вот поможет ли это??
Двигателям работающим на ШИМ-регуляторах , свойственно пищание и никуда от этого не денешься . И фильтр не поможет избавиться от писка
