toyota avensis 2011. потеряны ключи.
На авенсис 2011 года потеряны ключи. Не x100, не лаунч, не techstream не может прописать. Вскрыл панель. Отодвинул печку и вытащил блок иммобилайзера.
Считал прошивку.дамп в 8 бит и 16 бит. Но как правильно их прописать не представляю. Прошу Вашей помощи.
Вот ключи кот надо прописать.
57с3 4d724a81
37c3 4d711c81
avensis immo.rar
MAX843 расскажи же чем дело закончилось. По ходу у нас с тобой одна проблема но только у меня Аурис 2007 но судя по дампу иммо у нас одинаковые.
  • 1 год спустя...
Привет всем. У меня тоже вышла проблема с иммо подскажите что я делаю не так. Приехал авенсис 2010г блок 89780-05051 еепром 93с56 в иммошнике уже ковырялись, по слухам не один чел. Загрузил дамп в танго, так как, в танго нет по авенсису такого блока, я делал через ярис родной дамп танго не как не хотел принимать, я скачал пару дампов с форумов, Танго дамп приняла, запросила Tiris 4D (ID70), так как под рукой были 4D ID60 я симулировал ID70, у меня получилось  Tiris DST+ 4D  ID70 Master Key. Записал не пошло.Что я сделал не правильно?
ключи все утеряны.
Изменено пользователем leybovich.tm
так он же европеец и подход со стороны валео нужен - если на мех ключах
сколько бит в твоем ключе который хочеш записать
40 битный
неа
А 4D ID67  80 бит, не получится загнать?
а с чего ты взял что в 67 тойотовсом чипе 80 бит . я писал - там валео ключи
У меня танго так определяет Transponder:   Tiris DST+ 4D
Configuration: ID67-G Master Key
И еще в танго активная функция перевод в 80 бит, запрашивает крипто кей, что это можно 40 битный перевести 80 битный?
DST+ можно сконфигурировать как 40 так и 80 бит, вся проблема в подготовке  нужного ID, 80 битного чипа.
Зачем его ( чип) готовить? По дампу ( лично я ) Танго ложил чистые чипы 6f 60, Танго сам сделает чт надо
в ID67-G  (классическая тойота)  Pg1=36, а в этом авто Pg1 другой.
67 - не пойдет никак . авенсис авто европейский ключи и иммо фирмы валео . значит и чипы будут либо 60 либо 70 . но не 72 как G
ложил чистые чипы 4D ID60, 80бит или 40 бит?
танго дамп приняла как от яриса, ( у меня тогда) вот через пару часов до работы доеду и точно скажу
Не проще ИММО почистить и сканером ключ прописать.Потом синхра.
А если иммо подчистишь туда можно будет Tiris 4D (ID70) 40бит прописать или хотя бы Tiris 4D (ID67) G ? Просто на данный момент Tiris 4D (ID70) 80бит не располагаю.
