Опубликовано 7 октября, 201312 г. На авенсис 2011 года потеряны ключи. Не x100, не лаунч, не techstream не может прописать. Вскрыл панель. Отодвинул печку и вытащил блок иммобилайзера. Считал прошивку.дамп в 8 бит и 16 бит. Но как правильно их прописать не представляю. Прошу Вашей помощи. Вот ключи кот надо прописать. 57с3 4d724a81 37c3 4d711c81 avensis immo.rar
Опубликовано 28 ноября, 201312 г. MAX843 расскажи же чем дело закончилось. По ходу у нас с тобой одна проблема но только у меня Аурис 2007 но судя по дампу иммо у нас одинаковые.
Опубликовано 14 ноября, 201510 г. Привет всем. У меня тоже вышла проблема с иммо подскажите что я делаю не так. Приехал авенсис 2010г блок 89780-05051 еепром 93с56 в иммошнике уже ковырялись, по слухам не один чел. Загрузил дамп в танго, так как, в танго нет по авенсису такого блока, я делал через ярис родной дамп танго не как не хотел принимать, я скачал пару дампов с форумов, Танго дамп приняла, запросила Tiris 4D (ID70), так как под рукой были 4D ID60 я симулировал ID70, у меня получилось Tiris DST+ 4D ID70 Master Key. Записал не пошло.Что я сделал не правильно? ключи все утеряны. Изменено 14 ноября, 201510 г. пользователем leybovich.tm
Опубликовано 14 ноября, 201510 г. так он же европеец и подход со стороны валео нужен - если на мех ключах сколько бит в твоем ключе который хочеш записать
Опубликовано 14 ноября, 201510 г. неа А 4D ID67 80 бит, не получится загнать? а с чего ты взял что в 67 тойотовсом чипе 80 бит . я писал - там валео ключи
Опубликовано 14 ноября, 201510 г. У меня танго так определяет Transponder: Tiris DST+ 4D Configuration: ID67-G Master Key И еще в танго активная функция перевод в 80 бит, запрашивает крипто кей, что это можно 40 битный перевести 80 битный?
Опубликовано 14 ноября, 201510 г. DST+ можно сконфигурировать как 40 так и 80 бит, вся проблема в подготовке нужного ID, 80 битного чипа.
Опубликовано 15 ноября, 201510 г. Зачем его ( чип) готовить? По дампу ( лично я ) Танго ложил чистые чипы 6f 60, Танго сам сделает чт надо
Опубликовано 15 ноября, 201510 г. 67 - не пойдет никак . авенсис авто европейский ключи и иммо фирмы валео . значит и чипы будут либо 60 либо 70 . но не 72 как G
Опубликовано 16 ноября, 201510 г. Зачем его ( чип) готовить? По дампу ( лично я ) Танго ложил чистые чипы 6f 60, Танго сам сделает чт надо ложил чистые чипы 4D ID60, 80бит или 40 бит?
Опубликовано 16 ноября, 201510 г. ложил чистые чипы 4D ID60, 80бит или 40 бит? танго дамп приняла как от яриса, ( у меня тогда) вот через пару часов до работы доеду и точно скажу
Опубликовано 16 ноября, 201510 г. А если иммо подчистишь туда можно будет Tiris 4D (ID70) 40бит прописать или хотя бы Tiris 4D (ID67) G ? Просто на данный момент Tiris 4D (ID70) 80бит не располагаю.
