Ремонт,замена блока управления ручного тормОза на vw passat b6
Кто знает подскажите...
В общем дело такое: Купил машину месяц назад,горит ошибка ручника,заехал на диагностику,сказали сгорел электромотор ручника (справа),купил новый,поменяли,опять проблема,достали блок управления ручника,как сказал мастер что сгорел контакт на правое колесо (левое работает,все в порядке),купил блок на разборке,отвез мастеру,говорит что его нельзя привязать к моей машине,нужен код от старой....
Скажите что делать,менять мастера или блок новый покупать,или они как то перепрошиваются?
